PI Skrzynka bezpieczników - skąd +12V po zapłonie?
W związku z zakupem kamery samochodowej (OM205) mam pytanie. Jako iż wiszący kabel od lusterka (kamery) do gniazda zapalniczki to siara i przeszkadzający badziew, to postanowiłem wpiąć się gdzieś w skrzynkę bezpieczników pod kierownicą albo w schowku i przewód puścić przy krawędzi szyby. Ma ktoś pomysł gdzie najlepiej się wpiąć tak żeby zasilanie pojawiało się po zapłonie (w gnieździe zapalniczki jest zawsze) i jednocześnie żeby nie popalić instalacji i skąd wziąć masę? Bardziej by mi pasował schowek, bo tam zmieszczę bez problemu zasilacz kamerki, ale pod kierownicę też by chyba wszedł. Teoretycznie miernikiem znajdę sobie jakieś +12V po zapłonie, ale zamiast szukać pytam, bo może ktoś tutaj już ma sprawdzony patent. Zdjęcia miejsca wpięcia mile widziane smile.gif.
Pytanie drugie. Zasilacz do kamerki jest do gniazda zapalniczki. Tak się więc tylko upewniam ... w gnieździe zapalniczki jest 12V?
może z kostki iso w radiu ?, ja mam akurat podpięte radio po zapłonie w PII akurat
Odpada. U mnie radio działa bez zapłonu. Myślałem też o zegarze w podsufitce, ale zasilacz kamerki mi tam nigdzie nie wejdzie.
poprowadzić nową linię z aku, zabezpieczyć bezpiecznikiem i dodać sterowanie przekaźnikiem.
+12 po kluczyku jest pomarańczowe, użyjesz go do sterowania przekaźnikiem.
Masz niezależną, osobną linię sterowaną zapłonem
wepnij się w przewód podświetlenia przed zapalniczką, jest to 12v po zapłonie i poprowadź do schowka
Wiem, że tak by było najlepiej, ale za dużo zachodu. Pod blokiem ciężko będzie to zrobić. Dlatego myślałem o wpięciu się np w obwód wentylatora albo sterowania szyb. Ewentualnie może na tym pomarańczowym dać bezpiecznik i stąd bezpośrednio na zasilacz kamerki?
rzel - u mnie zapalniczka działa bez zapłonu. Nie wiem jak z podświetleniem zapalniczki, gdyż nic tam nie świeci od "nowości" smile.gif.
> tam nie świeci od "nowości" .
pewnie spaliła się żarówa
pomarańczowy jest zabezpieczony już więc po co mu dublować, dodatkowo jak chcesz robić gniazdko zapalniczki to w zasilaczu masz kolejny bezpiecznik.
Z poprowadzeniem dodatkowej linii nie jest wcale tak dużo roboty, do kabiny wejdziesz bokiem koło drzwi i pod uszczelką, pkt masowy masz koło skrzynki bezpieczników, skąd weźmiesz też sterowanie do przekaźnika.
Zamiast kombinować skąd ''ukraść'' +12V po stacyjce i odciążać instalację lepiej poprowadzić nową.
PS
W radiu też masz +12 po stacyjce w kostce ISO, trzeba tylko przepiąć piny aby radio nie dostawało stałego wink.gif
