HELP pilna sprawa
Panowie, kumpel własnie oglada Crome 1.9 120 KM.
Wajcha zmiany biegów chodzi dosyc cięzko, Czy TTTM?
Same biegi wchodza normalnie, ale co moze byc przyczyną ciezszej pracy samej wajchy?
Prośba o pilna odpowieź, bo on W Płocku chce kupic Cromke. Rocznik 2006 jak coś. busted.gif
moja wajcha tez chodzi jakby nienasmarowana
Ale biegi wchodza bez zastrzezen, nic nie haczy itp choc przyznam, ze moglyby bardziej wchodzic miekko:) czy jakos tak
> Przy okazji, czy w we wszystkich wersjach Cromy jest ESP, ASR?
jeśli ma ASR, to na panelu środkowym jest przycisk ASR OFF - nie wszystkie wersje posiadały
A jak nie ma tego przycisku, to ESP tez brak?
EDIT: Brak przycisku ASR off oznacza, że autko ma tylko ABS+EBD.
Na ESP składa się ESP+ASR+ABS+EBD(+MSR), jeśli brak, któregoś to brak ESP.
Były wersje:
- ESP+ASR+ABS+EBD(+MSR),
- ASR+ABS+EBD,
- ABS+EBD,
Jeśli ogląda 120KM dynamic lub mniej to seryjnie był tam ABS+EBD.
150KM dynamic i wyżej ma ESP w serii.
Pozdrawiam BAS
Według mnie:
- Przycierające się linki zmiany biegów
- Dawno nie wymieniany płyn w hamulcach i sprzęgle, wysprzęglik nie rozpina do końca sprzęgła i biegi chodzą cieżko
- Przytarty mechanizm przy skrzyni - czyszczenie i smarowanie może pomóc
- Kończące się sprzęgło
pOZDRAWIAM.
Nie wiem jak w 120 stce ale w 150-tce chodzą normalnie....
Jeśli nie ma przycisku ASR to nie ma ESP... czyli jakaś straszna bidulka sick.gif pewnie z manualna klimą a może nawet bez klimy ... ale o takiej nie słyszałem sick.gif
> Jeśli nie ma przycisku ASR to nie ma ESP... czyli jakaś straszna bidulka pewnie z manualna klimą
Klima jest manualna, ale za to Navi jest. Mapy są jakieś sensowne czy tylko główne drogi zlosnik.gif
Ja mam 120KM dynamic, 9 poduszek, podwójna podłoga bagażnika ale asr nie ma shocked.gif
> Według mnie:
> biegi chodzą cieżko
Hmm.....ciezko poruszajacy sie lewarek to oznaka konczacego sie sprzegla???Ciekawa teoria.
Pytanie uzupelniajace do zalozyciela tematu. Drzwignia zmiany biegow chodzi ciezej czy same biegi wchodza z oporem bo to dwie rozne wg mnie zjawiska swiadczace o zupelnie innych powodach.
Wyznaję zasadę iż sporo problemów sprawia nam poprawne opisanie objawów jak i ich poprawna interpretacja przez osoby chcące pomóc, jednemu lewarek chodzi ciężko bo się ciężko przesuwa, drugiemu bo przy szybkich redukcjach nie wskakują biegi, a trzeciemu jeszcze co innego.
Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o ciężkie przesuwanie się lewarka to pewnie linki lub mechanizm przy skrzyni, ale gro problemów z pracą biegów wiąże się z kończącym się sprzęgłem więc i to zasugerowałem.
Z rozmowy wynika, że biegi wchodzą bez problemu, sam lewarek ciężko chodzi.
Spoko Panowie, dzięki za sugestie. Najpierw trzeba będzie przesmarować i się zobaczy wink.gif
Te same co do Stilo... 2009/10 wszystkie są .... nawet osiedlowe dróżki.... nie ma tych najnowszych jak A1-nki części WZ-tki, nowej Słowackiego itp...
Masz może wiedzę, gdzie najnowsze mapy można zassac., oczywiscie w celu przetestowania co by w ciemno nie kupować zlosnik.gif
