świece NGK
Witam.
Jaki nr świec NGK pasuje o pandzi 1,1 2007r - właśnie zagazowa? W sklepie twierdzą że jest 2 rodzaje i nie wiedzą który dać smile.gif
> Witam.
DCPR7E-N-10
polecam zmienic sklep skoro nie wie jakie swiece oraz polecam
to miejsce
> Witam.
> Kup zamiennik Denso
jeden czort
mialem i ngk i denso i... jedne dzialaly i drugie
od strony eksploatacji... kompletny brak roznic
> DCPR7E-N-10
> to miejsce
wiesz Rejmi ja sprawdzałem na stronie NGK jakie powinny być świece do mojej pandy i mają podane nie ten typ co trzeba
> ten typ co trzeba
Jacek, cienkie świece były do końca 2004, od 2005r w 1,1 i 1,2 - mam pojazd z 17.04.2005r -wycesca, i tam są już "cienkie" świece, w Pandzie mam grube jeszcze.
Więc początek 2005 można przyjąć za okres zmian, za świecami poszedł filtr oleju i rozrząd, jest dużo droższy grinser006.gif
> ten typ co trzeba
ja bralem od tych (dobieralem wg udostepnionej przez nich szukajki) co linka zamiescilem do poprzedniej pandy i wszystko gralo i pasowalo
> Witam.
najprościej będzie jak wykręcisz...
ale masz D........ na 100%
chyba tak będzie trzeba>
problem w tym że widzę ten samochód raz na miesiąc i chciałem po prostu zajechać z kompletem świec i przewodów i wymienić
> chyba tak będzie trzebaproblem w tym że widzę ten samochód raz na miesiąc i chciałem po prostu
> dzięki za pomoc
podaj vin to napiszę jakie masz
> DCPR7E-N-10
> to miejsce
Podepnę się pod temat.
Siostra jeździ nowym fiatem 500 z silnikiem 1.2 8 V o mocy 69 KM.
ponieważ minęło 30 tysięcy kilometrów, to trzeba wymienić świece. I tu napotkałem na dziwną sytuację. Bo oryginalnie wkręcone są świece NGK o oznaczeniu DCPR7E-N-10.
A na oficjalnej stronie NGK zaleca założyć świece ZKR7A-10.
Możecie mi to wytłumaczyć?
Hmmm... A świece to przypadkiem nie idą do wymiany co 40 tyś km?
Najlepiej sprawdź w instrukcji obsługi samochodu. Powinno być tam podane po jakim przebiegu i oznaczenie świec jakie się wkręca. Albo zapytaj w dobrym ASO.
Według książki co 30 tysięcy. I podają oznaczenie DCPR7E-N-10 .
A według katalogu NGK idą te drugie świece
Dodatkowo okresy międzyprzeglądowe dla silnika 1,2, dla 500 są co 30kkm, a dla Pandy co 20kkm. screwy.gif
oczywiscie ze tak
wkrecic to co jest wg ngk pasujace - a pasuje jak nic to co wkrecone jest teraz wink.gif
dlatego pisałem wcześniej, że według mnie ta strona NGK nie jest wiarygodna no.gif
> Panda 1,2 i owszem co 40kkm. 500 1,2 co 30kkm.
Podaj proszę kod silnika i rocznik auta
