Opel Zafira A, co sprawdzić, wymienić kupnie ?
Hej! Co wymienić, sprawdzić po kupnie Opla Zafiry A (1.8 benzyna, bez gazu). Gaz założę na własną rękę (z zamontowanym gazem miałby już większy przebieg). No i teraz mam pytanie, co w Oplu wymienić po kupnie. Ja planuje (bez względu na przebieg który będzie) :
- olej silnikowy, filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr kabinowy
- pasek rozrządu + pompa
- świece zapłonowe
- żarówki z przodu (trudna jest wymiana? bo to samemu zrobię)
- wyczyścić i odgrzybić klimatyzację
- nowy płyn hamulcowy
- przed zimą zakonserwować podwozie i profile wewnętrzne od środka
Nie bardzo znam się na technice Zafiry dlatego się pytam, co jeszcze tam trzeba wymienić...
Czy świece NGK będą odpowiednie? Filtry z Sędziszowa mogą być? Czy lepiej MANN?
Warto sprawdzić jeszcze klocki hamulcowe i tarcze, wymiana zaleznie od przebiegu i stanu.
Przy kupnie sprawdz czy biegi wchodzą dobrze, problem moze być z jedynka i wstecznym.
Po 5 latach jazdy oceniam Zafire A jako bezpoblemowe auto.
Wymieniałem tylko rzeczy eksploatacyjne. Jesli nie masz wielkiej łapy to żarówki wymienisz samodzielnie, bez problemu.
Były dwa rodzaje klimatyzacji Behr i Delphi, do których sa różne filtry p-pyłkowe.
Ja miałem świece NGK i filtry Filtrona - było OK.
Jeszcze pytanko-czy warto robić tzw. konserwację profili zamkniętych środkiem typu Valvoline Tectyl ?? Chodzi mi o wnętrze progów, drzwi, nadkoli itp... ? ideia.gif
> Dzięki
Ja u siebie nic nie robiłem - jesli auto bezwypadkowe to chyba nie trzeba
Kupując Zafirę jako 3-latka wydech końcowy miał sporo rdzy,
> Dzięki
Zawsze watro - no chyba, że za max. 3 lata zamieżasz zmienić wóz
Ja swoją sprzedawałem jak miała 10 lat i korozji nie było.
Myślę, że takie coś ma sens po wyjechaniu z salonu, w aucie kilkuletnim jak gdzieś ma ruda się pojawić to i tak się pojawi.
> Dzięki
imo nie warto robic w ogole. Kupujesz stare auto, jezdzic tym do konca zycia nie bedziesz, czasy PRLu sie skonczyly - szybciej zmienisz auto niz cokolwiek sie z autem stanie. Kola ci do srodka nie wpadna a rdzą powierzchown\ą sie nie ma co przejmowac - chyba ze jakis z przeproszeniem esteta jestes
Lepiej kase przeznaczyc na prezent dla Żonki lub na przepicie
z doswiadczenia szwagra - sprawdz czy na styku listew tych na nadkolach sie lakier nie wyciera - u niego sie cos takiego pojawilo
Dzięki za odpowiedzi smile.gif Żony nie mam, pić mało pije smile.gif Zobaczę w ogóle w jakim stanie będzie autko...
Warto sprawdzić stan tylnich sworzni w układzie chamulcowym, lubią się jarzma zacierać o ile jest to układ tarczowy.
