Jak oszukac czujnik cisnienia gazu w klimatyzacji
Jest Citroen c5 hdi, klima nabita, bez wycieków, a nie działa, po nacisnieciu guziczka nie ma napiecia na sprezarce i nie chodza wentylatory
nie mamy dostepu do interfejsu tkaze na razie chcemy sprawdzic co sie zepsulo sami, jak sie nie uda to dopiero serwis
da sie oszukac czujnik ciesnienia ukladu na wypadek uszkodzenia go ?
Czujnik trzy pinowy
U mnie w Lacetti mam jakiś zimny lut w płytce przy włączniku. Czasem muszę kilka razy kliknąć by klima zaskoczyła, Czasem trzeba np. przełączyć wentylator na 4 bieg i zadziała - może tym tropem idź?
raczje sprobowalbym spojrzec czy rezystory wentylatorow sa cale i nieuszkodzone, sa bodajże 2 odpowiedzialne za kazdy z biegow.
auto mialo swego czasy dzwona i faktycznie tam przy rezystorach cos jest kombinowane
nie sa one drogie, bo za oba nowe powinienes zmiescic sie w okoliach 100 zl smile.gif
kiedys byla historia ze wentylatory sie same wlaczaly i wyly ot tak
to sprawdź bezpieczniki od nich. Może jest jakiś test który wykrywa że są popalone i nie odpala klimy
Jezeli masz skraplacz Valeo, to ten czujnik produkuje Texas Instruments.
Sprawdz TU i znajdz schemat podlaczen. Z tego co pamietam to 2 przewody to zasilanie a 3 to sygnal.
> to dopiero serwis
> Czujnik trzy pinowy
Napraw tą instalację i w razie co wymień presostat.
Presostat działa na zasadzie zwierania do masy.
