Technika manualna wkładania wkładu lusterka AstraG
Witam...wymieniłem wkład lusterka kierowcy...i problem polega na tym ze srodkowy bolec pieknie zakotwiczył ale te dwa sterowne przy wciskaniu uciekaja do gniazda i nie mozna je zakotwiczyc....czy macie jakies sposoby na uporaniu sie z tym zjawiskiem?
W sporej mierze zależy to od typu wkładu ,tzn, czy oryginał czy podróbka z all.
Jeśli org. to powinien łatwo wskoczyć wystarczy się odważyć i mocniej nacisnąć w tych miejscach .Podróbki często maja problem bo te gniazda na sterowanie nie są dokładne i nie trzymają odpowiednio .
Kiedyś taki bubel montowałem znajomemu i się namęczyłem ale dotoczyłem taką główkę od silniczka metalową na dłuższym pręciku okrągłą ,włożyłem jeszcze przed montażem w wkład (na sucho) i ten pręcik grzałem mini palnikiem gazowym .Było z tym zabawy ale w ten sposób uformowałem od nowa to plastikowe gniazdo i trzymało jak cholera.Ważne aby poczekać z wyjęciem do ostygnięcia bo gorący metal przy wyciąganiu zepsuje całą robotę w plastiku.
nie mam takiego problemu ze nie trzymaja te bolce nie mogą wejsc bo po naciskaniu dosc mocnym te głowki zbyt głeboko sie cofaja do do tego mechanizmu sterowniczego jezeli bym potrafił to zablkowac w wysunietej pozycji to bym bez problemu wcisnał ten wkład a tak to sie cofa i.......d..a
Wiem o co Ci chodzi ,to jest wredne tez mi sie cofało ale bardzo cienkimi chińskimi szczypcami (oczkówkami)sobie przytrzymałem ale ślad zostanie więc trza w miarę sprytnie .
To co sie chowa to jest szary plastik ,wiem tylko że przy org. to wchodzi choć też się cofa mi się udało i to kilka razy
No tak ..mistrzu te chinskie kombinerki to musze sprawdzic...trzeba to urzadzenie jakosc oszukac.
