[VC 2.2dti] Wywala błąd przy hamowaniu silnikiem
czołem pany
Jest sobie vectra c 2.2dti
Wywala mi błąd (auto z kluczem) przy hamowaniu silnikiem..niestety przez weekend nie dam rady się podpiąć do kompa..
> Co obstawiacie
- umierająca pompa Vacu
- uszkodzone serwo
....tak na szybkiego zlosnik.gif ale najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy, wróżenie z fusów rzadko się sprawdza.
> - uszkodzone serwo
> ....tak na szybkiego ale najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy, wróżenie z fusów rzadko
> się sprawdza.
log:
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 090714
Tu mo�esz wpisa� swoje dane,
np. nazw� serwisu.
**********************POCZ�TEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres �r�d�owy: 0x00000245
Identyfikator: 0x000F
VIN W0L0ZCF3541067725
Numer cz��ci:13165349
Numer wersji oprogramowania: 12244872_
Opis systemu: DELPH0400
Kod alfa:
Data produkcji: 040119
Ilo�� zapisanych kod�w b��d�w:2
B3700 - Przerywana praca wycieraczek, przerwany obw�d lub napi�cie za wysokie
(04) - Nie wyst�puje
B3700 - Obw�d przerywanej pracy wycieraczek, wadliwe dzia�anie
(0F) - Nie wyst�puje
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres �r�d�owy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x041A
Nazwa systemu: Y22DTR
VIN W0L0ZCF6841067725
Numer sprz�tu:1401
Numer cz��ci:55352862
Numer wersji oprogramowania: VJCMS030_S
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B02009
Opis systemu: 0x00000000
Kod alfa:
Nie znaleziono b��d�w.
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres �r�d�owy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0301
Numer sprz�tu:12801327
Numer cz��ci:13136694
Numer wersji oprogramowania: 00C3552E
Nazwa systemu: ESP EBC430
Opis systemu: TRW 0300
Kod alfa: EZ
Ilo�� zapisanych kod�w b��d�w:1
U2103 - Brak komunikacji z magistral� CAN (du�a szybko��)
(00) - Obecny
Source Address: EHPS
Adres �r�d�owy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0103
Numer sprz�tu:24444336
Numer cz��ci:0
Numer wersji oprogramowania: V12_
Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
Kod alfa:
Source Address: AHL/AFL
Adres �r�d�owy: 0x00000249
Identyfikator: 0x0102
Numer sprz�tu:12787311
Numer cz��ci:13178462
Numer wersji oprogramowania: 00C31947
Nazwa systemu: AHLS Epsilon
Opis systemu: HELLA0401
Kod alfa: RY
Data produkcji: 02400240011103280224
Source Address: IPC
Adres �r�d�owy: 0x00000255
Numer cz��ci:13144741
Numer wersji oprogramowania: 8.39 16/03
Opis systemu: VDO 0400
Kod alfa: UZ
Data produkcji: 040123
Source Address: AIRBAG SDM
Adres �r�d�owy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0101
Numer cz��ci:13170589
Numer wersji oprogramowania: 0C0C3303
Opis systemu: 0x41533035383953303439373930304820
Kod alfa: DX
Source Address: BCM
Adres �r�d�owy: 0x00000252
Identyfikator: 0x0109
Numer cz��ci:13168781
Numer wersji oprogramowania: C11C87 36034703
Opis systemu: TEMIC04
Opis systemu: 0x20202020202020303030353535303936
Kod alfa: EG
Data produkcji: 000400010109
Source Address: REC
Adres �r�d�owy: 0x00000254
Numer cz��ci:13170895
Numer wersji oprogramowania: 000007D1
Nazwa systemu: REC
Opis systemu: LEAR 0400
Kod alfa: DD
Source Address: UEC
Adres �r�d�owy: 0x00000253
Numer cz��ci:13170898
Numer wersji oprogramowania: 000007D0
Nazwa systemu: UEC
Kod alfa: CQ
Source Address: DDM
Adres �r�d�owy: 0x00000259
Numer cz��ci:13170178
Numer wersji oprogramowania: OP1D 190000
Opis systemu: SIEM 0401
Kod alfa: EL
Data produkcji: 502040
Source Address: PDM
Adres �r�d�owy: 0x00000258
Numer cz��ci:13170177
Kod alfa: EN
Source Address: DIS
Adres �r�d�owy: 0x00000246
Identyfikator: 0x0203
Numer cz��ci:13156065
Numer wersji oprogramowania: 08.29a 08 10
Kod alfa: YF
Data produkcji: 031215
Source Address: ECC
Adres �r�d�owy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0105
Numer sprz�tu:13128712
Numer cz��ci:13138196
Numer wersji oprogramowania: C406 0200300
Nazwa systemu: ECC 3200
Opis systemu: 0x33383831383420000400020003304530594100
Kod alfa:
B3843 - Obw�d czujnika jako�ci powietrza, napi�cie za niskie
(02) - Obecny
Możliwe , że coś z powietrzem jest nie tak .... złe odczyty ma . Dla wykluczenia pompy VACU i serwa wsiądź do auta, odpal , daj na luz ... i pompuj pedał hamulca aż będzie twardy i sprawdź czy wywala checka.... Jeśli nie , wykluczasz powyższe.
Ja obstawiam coś z pracą EGR i/bądź przepływomierza.
ostatnio wywalił błąd, auto weszło w tryb awaryjny i nie dało się jechać, zjechałem w zatoczkę i jak się zatrzymałem bez gaszenia auto to kontrolka błędu zgasła i zapitala już drugi dzień bez problemu tongue.gif
A poniższe może powodować przejście auta w tryb awaryjny? O czym świadczy ten błąd...o problemie z CIM?
Kod alfa: EZ
(00) - Obecny
Nie
> Nie
to na co wskazuje ten blad skoro abs działa?
> dobra...podłączone do OPcoma i nie zapisało żadnych błądów
> i co teraz robić
Trochę dziwna sytuacja że nie ma błędów, nic logicznego nie przychodzi mi do głowy....może jakaś nieszczelność w układzie dolotowym.
> Nie doczytałem dokładnie że chodzi o hamowanie silnikiem
Tez jestem w szoku. Była kontrolka błedu, auto było w trybie awaryjnym, a błedu nie ma zapisanego. Błąd sam znikał po zatrzymaniu sie dosłownie na kilk sekund.
Ja obstawiam egr bo on ma działac przy np hamowaniu silnikiem a ew. Nieszczelności dolotu nie beda miały wpływu/ nie powinny miec
jako ciekawostka mam kombi ze słynnym tps firmy elobau ale z wgranym softem od sedana gdzie nie ma tego czujnika, a sam czujnik był fizycznie odłaczony wiec moze tu szukać problemu
