AG kody błędów.
koledzy, jak zinterpretować wymrugane błyski w astrze G z silnikiem X16XEL (2000r). Błyskało następująco: 6, 1, 2, 10, 1, 3, 10, 10, 1, 7, 10, 10, 1, 10, 5, 1, i dalej od początku. Kod chyba 4 cyfrowy, ale nie jestem pewien. Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
>Błyskało
>następująco: 6, 1, 2, 10, 1, 3, 10, 10, 1, 7, 10, 10, 1, 10, 5, 1, i >dalej od początku. Kod
> Pozdrawiam.
Jesteś pewny tej 6 na początki ? Z tego co pamiętam kody zaczynają się od 10 na początku... Wydaje mi się że czegoś brakuje błąd z tego co pamiętam wygląda 10, 1, 3, 10 to 0130 10, 1, 7, 10 to 0170 a tu: 10, 1, 10, 5, 1 to raczej 10, 1, 10, 5 czyli 0105 sprawdź jeszcze raz/ może od tego mrugania Ci się pomyliło - ja sprawdzałem zawsze kilka razy :D
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdziłem jeszcze 5 razy. Nie chce być inaczej. Zaczyna się od 6.
> Witam,
> Pozdrawiam.
Gdy są błędy, to trzeba liczyć też pierwsze zapalenie CE, więc dodajesz z przodu 1 lub dodajesz 1 do pierwszej liczby w zależności od długości przerwy między impulsami (między liczbami są dłuższe):
1612 - Immobilizer - Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
0130 - O2 Sensor otwarty obwód
0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
0105 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Potwierdza to 1 na końcu, która jest w drugiej serii na początku!
Pozdr.
Dziękuję, rzeczywiście to brzmi logicznie. Jeszcze jedna prośba o jakiś komentarz do tych do tych błędów. Jakie działania należy podjąć? Co sprawdzać? Immobiliser działa, w każdym razie samochód się uruchamia bez problemów, 0130 - czy to znaczy że nie działa sonda lambda? Skład mieszanki - gdzie szukać winy? I czy MAP do wymiany?
Pozdrawiam.
To mogą być błędy historyczne. Należałoby je skasować, pojeździć i odczytać ponownie. CE się świeci, czy nie?
Pozdr.
Właśnie się świeci, stąd moje dociekanie. Akumulator był odłączany, więc jeśli tak można je skasować tzn błędy są.
Pozdr.
Same się z pamięci nie skasują, musisz czymś się podłaczyć do kompa, sprawdzić, które błędy są aktywne, a które nie.
A wtedy można zająć się tymi aktywnymi.
Wstępnie widzę odpięty MAP sensor i sondę.
Pozdr.
Dzięki za wskazówki.
Pozdr.
