Problem z akumulatorem czy zbyt niskie ładowanie.
Na wolnych obrotach mam ok 14V.
Po włączeniu świateł/klimy/radia spada do ok 13.8V.
Zrobili łożysko na alternatorze ale mieli też zajrzeć do regulatora napięcia ale chyba tego nie zrobili. frown.gif
Wczoraj leciałem w trasę.
W jedną stronę zrobiłem 100km i auto ledwo odpaliło.
W drugą ok 130km, zgasiłem, i dziś auto już nie odpala.
Jest to możliwe żeby przy SPRAWNYM akumulatorze, takim ładowaniu i takiej trasie aku wcale się nie doładował? niewiem.gif
Uszkodzony akumulator rozumiem że nie ma wpływu na stopień ładowania?
> doładował?
W/w objawy miałem i w aucie i w moto: trasy, ładowanie i ledwo, ledwo rozruch albo i nie... i w obu przypadkach lekarstwem był nowy aku. Szczególnie widoczny był "ubytek" napięcia w moto, gdzie mam na desce rozdzielczej woltomierz i z racji niezbyt dużego altka: altek ładował zdychający akumulator pełną mocą i nic z tego nie wynikało, wskazanie na poziomie 12,5-13V. Nowy aku i wszystko wróciło do normy.
> aerometrem sprawdź cele w aku.
No nic, jutro zamontuje akumulator z innego auta i zobaczę co będzie.
zimą przy ostrych mrozach w aucie z silnikiem diesla mogłyby być problemy.
przy obecnych temp nie ma szans, żeby ładowanie na takim poziomie było przyczyną nieodpalania auta.
> przy obecnych temp nie ma szans, żeby ładowani na takim poziomie było przyczyną nieodpalania auta.
Silnik to benzynowy 2.8.
Witam serdecznie.
> Akumulator w zimie wziął się i zamarzł.
> Naładowałem i do tej pory trzymał.
> Dziwi mnie jedynie te niskie napięcie ładowania.
W takich wypadkach dostaje zwarcia, stąd może być niskie napięcie...
Jedna cela będzie zwarta, choćby częściowo i obciąży alternator przy ładowaniu a przy odpalaniu będzie problem. No i błyskawicznie załatwi pozostałe cele.
Wypisz, wymaluj jak u Ciebie.
Pozdrawiam.
miałem dokładnie to samo, po podłączeniu do prostownika aku zagotował się po pół godziny, prąd ładownia 2A, kup se pan nowy aku ok.gif
