Zafira 2.0 DTI cisnienie oleju
czy spotkaliscie sie ze spadkiem cisnienia oleju na wolnych obrotach w silniku 2.0 DTI ?? Czy przy podstawie filtra oleju jest jakis zaworek regulujacy cisneniem oleju cos jak zaworek w pompie tloczkowej??
> tloczkowej??
Tak.
Sprawdź czujnik ciśnienia oleju - jest na kadłubie silnika od strony przegrody.
Wymiana w 90% pomaga.
> Tak.
wyminilem 2 na jednym sie palila na drugim bylo ok dopoki nie pochodzil i nie dostal troche w ... teraz znowu sie zapala na wolnych obrotach - podbno ( oprocz panewek ktore wydaje mi sie ze byloby slychac, ) istnieje jakis zaworek przy podstawie filtra oleju ktory tez moze sie zawiesic tylko czy to prawda ?>?
Ja wymieniłem czujnik i pomogło. Jeździłem tak 6mcy i nie było problemu. Potem auto poszło do kącikowicza, więc musiałbyś jego zapytać czy miał potem "żarzenie się" lampki ciśnienia oleju.
U mnie wyglądało to tak:
- dopóki motor był zimny było ok,
- kiedy się zagrzał kontrolka zaczynała żarzyć się, ale dosłownie dotknięcie pedału gazu i dodanie mu +50obr powodowało gaśnięcie kontrolki
- też rozkminiałem temat zaworka, ale wymiana czujnika pomogła, a zaworek istnieje i też czytałem/słyszałem że potrafi się przyciąć/zawiesić. Druga opcja to oblepiony smok pompy.
http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_...oil_filter.html
Nie miał smile.gif, tzn. do tej pory ze dwa razy zauważyłem chwilowe zaświecenie się lampki oleju, ale muśnięcie pedału gazu ją na stałe gasiło.
> Nie miał , tzn. do tej pory ze dwa razy zauważyłem chwilowe zaświecenie się lampki oleju, ale
Być może czujnik znowu pada - podobno częsta przypadłość w tym motorze (ew. ma nieszczelność).
BTW: Przy okazji wymiany czujnika mechanior podpiął manometr i ciśnienie było w normie, więc poza ew. dyskomfortem wizualnym żarzącej się lampki nie ma powodów do obaw.
wymienilem druga pompe oleju, zmierzylem cisnienie oleju - 1 bar ... dobralem sie do panewek smile.gif zdejumjac miske oleju smile.gif byly idelane, ((( panewki jak nowe k... dzis wymienie jeszcze podstawe filtr a oleju moze tam cos siedzi , sprawdze tego smoka o ktrym mowil koega jak nie pomoze to nie wiem
> zdejumjac miske oleju byly idelane, ((( panewki jak nowe k... dzis wymienie jeszcze
> pomoze to nie wiem
A filtr oleju jakiej marki? Wielokrotnie spotkałem silniki w ktorych był Filtron zapalało sie cisnienie oleju na wolnych obrotach. Po wymianie na mann lub inny markowy było ok. moze tu jest problem?
> jest problem?
Taki problem w japończykach, w żadnym z Opli takiego tematu nie spotkałem. Szczególnie że Filtron robił dla Opla oryginały. skromny.gif
> jest problem?
zaraz zaraz ...tam raczej jest wymieniany sam wklad filtrujacy cfaniaczek.gif
