Świece do SC 1.1 MPI 2005 rok
jakie mają być bo w katalogu NGK znalazłem 2 rodzaje różniące się m.in gwintem...
czy to mają być zwykłe BKR5EZ
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/FIAT/SEICENTO/BKR5EZ/7170/
czy takie?:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produk...PR7E-N-10/7171/
była jakaś zmiana, czy kupować normalne BKR5EZ?
(SC 1.1 - z klimą, ABSem, pełną elektryką itd, jeśli to ma znaczenie)
To SC 1.1 cz 600 1.1? Pokrywa zaworów z korkiem odkręcanym czy nie?
Jak z korkiem odkręcanym to gwint 12mm , odtykanym 14mm.
I polecam lepiej z NGK te z 6 zamiast 5-lekko zimniejsze, co przy euro 3 czy 4 jak to 600 ma znaczenie-uboga mieszanka ok.gif
to raczej SC - nigdzie słowo "600" się nie pojawia (na klapie jest SC smile.gif. Pokrywa zaworów z korkiem wlewu oleju "odtykanym"....
> to raczej SC - nigdzie słowo "600" się nie pojawia (na klapie jest SC . Pokrywa zaworów z korkiem
najlepiej będzie jak wykręcisz jedną lub też sprawdzisz czy pasuje klucz 16 czy mniejszy. To tak jak z gaźnikami w 700, nie wiadomo kiedy jaki wkładali. Kumpel ma Vana chyba 2005 rok , pokrywa z odtykanym korkiem , a świece mniejsze
> mniejsze swiece tez sa na 16tke
a to nie wiedziałem , myślałem że też mniejszy. No to musi wykręcić jedną i się przekona
> czy takie?:
Ja mam seryjne sc1,1 mpi z 2003 roku i zakładałem BKR5EZ
POZDRO
> POZDRO
no właśnie tez miałem z 2003 i problemu nie było, teraz mam z 2005 i nie wiadomo co tam siedzi...trzeba wyjąć i zobaczyć, bo podobno właśnie na przełomie 2005 i 2006 była jakaś zmiana
