VC - jak wyciągnąć PIN z samochodu
Niestety po VIN ściągnięty z ASO nie klapuje więc musiał ktoś coś pogrzebać, da się OP-COMem?
W OP-Comie nie widziałem takiej funkcji wink.gif. Na 99.9 % nie.
W aso około 120zł.
Nie da się Op-comem. Jest możliwość wyciągnięcia PINu z ECU i CIMu, ale to robota dla zawodowca.
Z tego co wiem to nie ecu i cim ale w Ipc jest ta informacja zakodowana i w niektórych przypadkach można to wyciągnąć ze zrzutu eepromu.
Można wyciągnąć i z ECU i z CIMa, tak jak napisałem powyżej.
Z IPC też, z którego jest najłatwiej.
Wiele osób dużo by dało, aby mieć ten soft:
Astra H, Corsa D, Meriva & Vectra C
CD30 - Blaupunkt
CD30 - Delphi Grundig
CD30MP3 - Blaupunkt
CD30MP3 - Delphi Grundig
CDC40 Opera - Blaupunkt
CDC40 Opera - Delphi Grundig
CD60 - Delphi Grundig
CD70 - Siemens VDO
TID - Triple Info Display
BID - Board Info Display
GID - Graphical Info Display
CID - Colour Info Display
DAB - Digital Audio Broadcast
Astra H, Corsa D & Vectra C
IPC - Instruments (Speedo)
ECM EDC16C39 - Engine ECU
Astra H - Collumn Integrated Module - CIM (95160 EEPROM only)
Astra H, Zafira B
Rear Electrical Centre - REC
> W OP-Comie nie widziałem takiej funkcji . Na 99.9 % nie.
> W aso około 120zł.
Czyli się da, tylko gdzie znajdę kogoś z tym softem?
Podjedz do jakiegoś gościa co koryguje liczniki, albo do takiego co chipuje sterowniki. Na 99% któryś z nich będzie miał odpowiedni sprzęt
> Chyba że dysponujesz luzną gotówką jakiś tekst
> To jest jakieś info - dzięki serdeczne.
Jakie miasto wchodzi w gre
> Warszawa.
Dzwoń do Master Tuning
albo Sig_Man TECH2 specjalność VC/SIGNUM 696 704 841 (po 18).
> Pytałem o miasto, a nie o wioske
Dzięki za kontakty - ten drugi człowiek to się na kogoś powołać?
Wirtuoz TECHa zlosnik.gif powiedz że tel masz z forum VC
