Ciężko pali na zimnym
Witam. Mam problem z moim Uno 1.0 Fire z 2001r. A mianowicie samochód po nocnym postoju bardzo ciężko odpala. Bez wciśniętego gazu odpala na 3 cylindry i po chwili gaśnie. Po dodaniu gazu przy odpalaniu przez chwile pochodzi na 3 cylindry, pozniej zalaczy sie 4 cylinder i juz dobrze chodzi. Na ciepłym ten problem nie występuje. Sprawdzałem świece, po odpaleniu 1 od strony rozrządu jest cała czarna reszta w porządku. Powiedzcie mi co może być przyczyną bo już nie wiem co robić. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
zmieniałeś wspomniane świece, przewody WN, może cewka dostaje przebicia
LPG jak rozumiem nie masz.
Spalanie masz w normie?
bo tak na dzień dobry to sprawdzić by trza układ zapłonowy i paliwowy ( czujniki)
w gorszym przypadku takie zapalanie na 3 gary może świadczyć o początku padu UPG.
pozdr
> pozdr
LPG mam II generacji. Spalanie w normie. Świece zamieniałem nic nie pomagało. Co do UPG to nie ma objawów które wskazywałyby na jej koniec.
Dodam, że jest to MonoMotronic Bosha. Więc o aparat zapłonowy dość ciężko żeby podmienić i zobaczyć czy działa.
> czy działa.
UPG na 99% miałem to samo i tak jeździłem aż wydmuchało uszczelkę wymieniłem uszczelkę i wszystko wróciło do normy
To zmienia postać rzeczy. Pojeździj kilkadziesiąt km tylko na samej benzynie.
i Zobacz co wtedy się będzie działo.
> czy działa.
tam jest tylko cewka - całością zapłonu steruje komp od wtrysku.
Swoją drogą cewki w tym systemie lubiły się sypać....
pozdr
