Golf II 1.6 co sprawdzic?
Silnik 1.6 z gazem . Czy realne jest spalanie 7l lpg na setke?
Co tam sprawdzic w nim ogolnie?
> Kumpel napalil sie na cos takiego i chce pomocy w ogledzinach
> Ponoc korozji na podlodze i progach brak
> Wszystko lub nic, zależy ile kosztuje
Tyle co kosiarka spalinowa:d
blacharke czy fotel kierowcy nie wypadnie, hamulce, i silnik czy mocno nie slychac szklanek, 7 litrow to moze w trasie przy 90km/h spali
jesli to na slynnym elektronicznym gazniku pierburg to omijac z daleka. Koszt regeneracji gaznika to wiecej niz nowa spalinowa kosiarka smile.gif
eeee gadanie
nawet jak zdycha gaznik to sie zaklada gaznik z 125p/polonez za 40 zl czy ile tam krzycza na zlomie i nie dosc ze bezawaryjny to jeszcze auto lepiej sie zbiera
> eeee gadanie
chetnie poczytam o takiej konwersji, bo jest w posiadaniu takiego golfa z pierburgien na pokladzie, juz raz mailem problem ale skonczylo sie na szczescie na przetartym kablem z jednego z wielu czujnikow
Jak poznac ze gaznik juz ledwo zipie?
Jak poznac ledwo zyjacy gaznik?
plywaja wolne obr
gasnie podczas jazdy na luzie
nie pali lub ciezko pali jak zimny lub cieply
pali hettolitry paliwa
> czujnikow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61522
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50360
a 2 opcja to wtrysk z golf mk2/mk3 i w ogole robi sie bezobslugowo ale koszta wieksze
sprawdzić blachę, jak nie bity i nie robiony to i za 20 lat będzie nie zgnity
wrażliwe miejsca - wlew paliwa, tylny pas, podłużnica pod akumulatorem
spalanie - bliżej 8-10l/100 lpg
minimum co na tym silniku osiągnąłem w trasie po regeneracji gaźnika to 7-7,5litra
miasto to średnio 9
gaźnik jak ktoś wspomniał - porządna regeneracja to ok 350zł, używka 50-100zł
Sprawdzić tylne hamulce bębnowe oraz regulator siły hamowania - najlepiej na SKP
Chyba najtańsze w utrzymaniu i najprostsze w budowie auto do tłuczenia za psi pieniądz...
