jak ściągnąć próg wew. od kierowcy
Jak w temacie - doradźcie jak ściągnąć plastikowy próg wewnętrzny od strony kierowcy? Wiem że jest wciśnięty na klipsach oraz jest jedna śrubka nad wajchą do otwierania przedniej klapy tylko właśnie jak zdjąć tą wajchę? Trzeba zrobić jakieś czary mary czy gdzieś coś podważyć czy jak.....? niewiem.gif
PS. wersja 3D jeśli to ma jakieś znaczenie
> Witam
> jak.....?
> Witam
> jak.....?
płaski duży śrubokręt i podważasz.
Wajcha na wcisk
> Wajcha na wcisk
Dokładnie wajchę wystarczy mocniej wyszarpnąć, ciągnąc w kierunku do prawych drzwi. W ostatnich kilku tygodniach wyjmowałem to z 5 razy i nic się nie połamało.
A poszycie progu po odkręceniu śruby nad wajchą wystarczy wyszarpnąć.
> W ostatnich
U mnie teraz też już zdejmę bez problemu, ponieważ zatrzask jest "zużyty". Jak zdejmowałem pierwszy raz to i łomem smile.gif brałem i nie chciało puścić.
A czy czasem nie trzeba jeszcze odciągnąć tylni boczek?
jeśli masz na myśli środkowy słupek to nie, bo pod progiem jest śruba mocująca.
> raz to i łomem brałem i nie chciało puścić.
KLamka jest wciśnięta, trzeba pociągnąć z wyczuciem. MOżna delikatnie czymś podważyć od jednej storny a od drugiej palcami. Ona jest wcisnięta na kliknięcie.
Próg jest na zatrzaski i łatwo się wyciąga. Mi kiedyś warsztat popsuł klamkę (oczywiście nie przyznali się) Sam wymieniłem w ciemno to robiłemi nic się nie połamało. Też delikatnie podważasz palcami i ciągniesz mocno do góry.
Tak, jest na zatrzask. Tylko zaczepy tak trzymały, że gryzłem, plułem i różne cuda robiłem a puścić nie chciał. Męczyłem się z godzinę żeby nie uległ zniszczeniu całkowitemu i służy do dzisiaj.
Oczywiście ze tak, tylko nie pamiętam czy czasem tylni koniec nie jest przykryty boczkiem.
ok dzięki wszystkim za odpowiedzi niedługo się zabiorę za zdejmowanie tej wajchy i mam nadzieję że wtedy bez problemu już zejdzie próg smile.gif
Próg jest nad tylnym boczkiem także nie ma problemu - no i do ściągnięcia tylnego boczku wystarczy odchylić próg - nie trzeba go całkowicie ściągać
