regulacja SQ24 BRC
Witam, zaopatrzyłem sie w kabelek do instalacji, podłączyłem i nawet coś tam pogrzebałem, ale ...
nie mając MAP sensora nie ustawie map ? rysuje się kropki ale tylko w "słupku" frown.gif
dałem "jałowe wyostrzanie", przeszła procedura, zapisałem i OK
teraz powinienem niby zgrać mapy tym prawym suwakiem
ale nie mając mapy moge "na czuja" coś ustawić ?
problem jest taki że z tej samoadaptacji wychodzi błąd ubogiej mieszanki
o ile pamiętam to gazownik przejechał na +7 do nawet 12% (wtedy już było bogato)
mogę więc wejść teraz i "dodać" z 5-7% ?
czy trzeba na nowo procedurę przeprowadzić tej autoadaptacji przyciskiem po lewej ?
lewym suwakiem ustawiasz na wolnych obrotach , prawym w czasie jazdy przy obciążeniu MAP ok. 650 mbar
> mbar
niestety nie mając map sensora nic z tym nie zrobię
ale podciągnąłem na oko wink.gif o 10%
pytałem jednak o co innego, a mianowicie czy za każdym razem jak uruchomię program to muszę zrobić autoadaptację, dopiero potem regulować ?
bo jak wchodzę a tą zakładkę to mam za każdym razem zero na prawym i lewym
czyli np teraz jak mam dodaną korekcję 10%, wchodzę drugi raz i mam 0, jak dodam 2% to razem jest 12% ?
> lewy to się sam ustawia na autoadaptacji na postoju
> prawy służy do zgrania map LPG i noPB
> ale podciągnąłem na oko o 10%
Nie trzeba autoadaptacji.
> 12% ?
Po korekcie i zapisaniu w programie będzie pokazywać ZERO
Bez MAPsensora możesz dokonywać korekt mapy suwakami. Jeśli było dobrze zestrojone z MAPsensorem to wystarczy korekta suwakami. Gdy wyczyścisz kompa lpg z mapy to wtedy niezbędne będzie podłączenie MAPa, ale przy każdej korekcie zapisuje Ci się wszystko na dysku, więc po wyczyszczeniu kompa można zrobić backup i MAP nadal nie jest konieczny.
tak pokazuje, ale jeśli dołoże jeszcze np 2% to się sumuje w wcześniejszą korektą ?
zapisałem zanim zacząłem grzebać, a za każdym razem robię zapis z kolejnym nr ok.gif
wyskakuje błąd (uboga mieszanka) od początku w tym samym momencie, przy "muskaniu" gazu na V biegu, ok 2rpm ...
nie wiem czy to kwestia złej mapy przy pierwszym strojeniu, czy może kwestia klapek innej sprawy silnikowej (urwany wężyk od podciśnienia sterujący klapkami w kolektorze)
i z tego co pamiętam to po każdej autoadaptacji potrzebna była korekta ok 10-12% ok.gif
teraz mam 10% i na razie nic się nie zaświeciło
Tak
> ok 2rpm ...
Lewe powietrze prowadzi do uboższej mieszanki = CHECK
> Tak
> Przezorny
zresztą tak było w instrukcji
ano właśnie, dlatego najpierw z tym muszę zrobić porządek, a potem bawić się w ew nowe mapy
dzięki za pomoc
pozdr
Konrad
