[F] Szybkie pytanie o elektryke
Pacjent astra F 96' X16SZR
Dzisiaj kumpel jadąc do pracy miał przygodę, a mianowicie opadły mu zegary i zapaliła się kontrolka od ładowania.
Wspomaganie nie znikło, więc pasek raczej cały.
Podejrzewam regulator bądź gdzieś urwany kabel, ale oglądał będę po pracy.
Miał z Was ktoś coś podobnego?
Da się zrobić na miejscu czy czeka mnie sznurek i 30/h do domu? wink.gif))))
Jeśli chodzi o regulator to mi ostatnio padł. Zgasły światła (przepalił obie żarówki) zapaliła się kontrolka ładowania, check i ABS. Nie przejmowałem się tym, dojechałem do pracy, wróciłem do domu lekko gotując aku (wytrzymał o dziwo). Po wymianie regulatora i żarówek śmigam jak wcześniej.
Padł bezpiecznik.
Teraz tylko kwestia poszukania dlaczego, ale po wymianie wszystko wróciło do normy i działa smile.gif
