Pompa paliwa cc 900
Witam ! Jestem w trakcie swapa z 700 na 900spi i mam problem z pompą... Chciałbym uniknąć wymiany całego zbiornika i z tąd pytanie :Da radę zastosować jakąś inną pompę np. zewnętrzną tak żeby zbiornik z 700 mógł zostać ? Albo da sie jakoś przerobić zbiornik pod elektryczną pompę ?
Gdzieś obiło mi się że jakaś elektryczna pompa chyba z poloneza trucka może być ale pewny jestem 50/50
> 50/50
mialem taka kiedys i dzialalo przy 1.2
> 50/50
Elektryczna pompka z trucka była bardzo chodliwa swego czasu.Kosztowała ponad 200 zł, a można było ją zajumać w 30 sek.Nasz służbowy truck 2 razy był holowany z tego powodu.
Czyli jest rozwiązanie mam rozumieć ? Więc zbiornik z 700 moge zostawić , tylko po drodze na wężyku zainstalować pompkę ? A może ona być w komorze silnika ?
> Czy np. taka pompa by sie nadała ? klik
Powinna ok.gif Ciśnienie ma do 4Bar, więc spokojnie do mpi da nawet radę ok.gif
> Powinna Ciśnienie ma do 4Bar, więc spokojnie do mpi da nawet radę
To super ! To zaoszczędzi mi dużo roboty i kasy... A jeszcze pytanie : Gdzie ją najlepiej zamontować ? Może być w komorze silnika ? Czy z tyłu przy baku ?
ja mialem za akumulatorem i chodzila bardzo glosno gdyz paliwo nie szlo grawitacyjnie tylko musiala sobie ciagna.
Może bezpiecznie byłoby ją zamontować gdzieś w okolicy zbiornika paliwa/filtra paliwa pod podłogą? 270751858-jezyk.gif
dodam tylko tak poza tematem że 700 nie ma przystosowanych przewodów paliwowych do układu ciśnieniowego i te 4bary to raczej bym nie ryzykował i zmienił przynajmniej przewody na sportingowe jak już bak chcesz zostawić
czyli i tak źle i tak nie dobrze... A bak od 900 z pompą : przewody mogą zostać ? czy też won ?
powiem tak:
działać będzie działać ale w razie jakiegoś nieszczęścia to metalowe przewody się nie spalą a plastik się spali. (Przeżyłem pożar samochodu i ogień zatrzymał się właśnie na metalowym przewodzie, gdyby był plastikowy pewnie bym już auta nie miał). A więc: Diecezja należny do ciebie
wywal oryginalne przewody i pusc sobie jedna rurke miedziana 8mm + oblutowac poczatek i koniec i druga rurke 6mm na powrot i problemu nie bedzie.
wazne zeby nie byly plastikowe. moim zdaniem nawet w 700 nie powinny byc plastikowe, przeciez to kwestia bespieczenstwa
Czyli wiem kolejną ważną rzecz... Ciągle jeszcze gryzie mnie problem samej pompy... Czy ta zewnętrzna , czy zmieniać cały zbiornik...
