Bravo 1.9 TD
Witam kolegów.
Mam pytanie bo ostatnio braciak kupił sobie Bravo 1.9 TD które coś dziwnie jedzie bo jadąc np na 4 biegu i mając 1800obr strasznie ciężko się rozpędza. Jak przekroczy 2300obr to już lepiej jedzie i to czuć bardzo mocno. Ogólnie od 2000 w dół auto nie jedzie wogóle. Czy to normalne przy tych rodzajach silników?
normalne, ogolnie to z tym motorem wcale nie jezdzi, mialem cos takiego i masakra byla, ale za to bardzo tania bo na bio jezdzilem
wymienić filtr paliwa, powietrza jak to nie pomoże zmierzyć ciśnienie doładowania i jak się zachowuje
> zachowuje
Dziwne jest ot że jak przekroczy np na 1,2 czy 3 biegu 3000obr to idzie jak meserszmit a po niżej to jest bida z nędzą.
Może ktoś kombinował przy turbinie i pokręcił nakrętkami od sztangi , bo doładowanie powinno być odczuwalne już przy jakiś 2 tys. obr .
Ale najpierw trzeba sprawdzić czy układ dolotowy jest całkiem szczelny , szczególnie za turbo i czy cięgno chodzi płynnie .
Przy 2000obr to czuć tylko na 1 i 2 bo na 3 to już ciężej się rozpędzać a na pozostałych biegach można zapomnieć o jakiejś przyjemnej jeździe. Ogólnie dzisiaj przy wymianie oleju oglądnąłem auto od spodu i zauważyłem na wężu przy IC (tym górnym) oleistą maź i trzeba to będzie sprawdzić. Pytanie czy na tym górnym wężu powinna być taka dodatkowa osłona tego węża cienka na jakieś 2-3mm ?
> sprawdzić.
U mnie trochę lepkiego pyłu jest przy wylocie z IC .
Jako że odma jest podpięta do ssania turbo , więc trochę skroplonych par oleju zawsze się wydostanie przez nieszczelności układu dolotowego .
Sprawdź opaski i węże , powycieraj je i za jakiś czas obejrzyj czy nadal tak się dzieje ok.gif
> na jakieś 2-3mm ?
W JTD jest taka cienka , gęsta siatka na dł. ok. 40cm .
