"Padniety" aku, problemy z odpaleniem z przewodow...
Może mi ktoś wyjaśnić co mogło być powodem moich porannych przygód?
Wyszedłem wcześniej w celu odpalenie autka, podpięcia cb, oskrobania szyb itp.
Włażę do pojazdu, kluczyk do stacyjki (światła, nadmuch itp wyłączone)...
Przekręcam kluczyk i słyszę łuuu, łuuuuu...... i koniec. Jeszcze dwie próby
i widzę, że nic z tego nie budziet - aku wyczerpany i zmarznięty (pewnie też
odmówiłbym współpracy po pobycie na dworzu w tak zimną noc sick.gif)
Zadzwoniłem do kumpla, przyjechał - podpinamy przewody, kręcę...
Słychać tylko łuuuuu, łuuuuuu.... i dupa... Rozrusznik, gdyby mógł to chyba by się cofał.
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, a wiele razy odpalałem autka z przewodów.
Co to mogło być??? Słaby kontakt "krokodyli" na aku???
Może coś przymarzło, może jakieś drobne zwarcie. Miałem w poniedziałek, podobny przypadek, rozrusznik zakręcił i wszystko przygasało, nawet po przeczyszczeniu klem (ów?) blush.gif
> Masz dobry styk na klemach ?
Tak.
> Przewody zakładałeś na klemy od aku czy już na zaciski ?
Zaciskałem na tym całym bajzlu kablowym, co to jest podpięty do aku.
Wcześniej jak kumplowi dawałem prądu, też tak robiłem i było OK.
Zawsze tak robię i pierwszy raz miałem taką akcję.
Jeśli miałbyś kiepski styk na klemach i zakładałbyś przewody rozruchowe na kołki od aku ( choć i tak mało wystają ) to w sumie rozrusznik nie miał prawa dobrze krecić , jeśli na klemy to powinien odpalić jak najbardziej gdyby przyczyna leżała w samym aku lub braku styku ok.gif
> jeśli na klemy
Znaczy mogę mieć problem z rozrusznikiem?
No murwa! Nie chcę nawet gdybać, że może się kończyć!
> No to super
Jeżeli po przekręceniu kluczyka rozrusznik robi miaaałłłł,i wygasza kontrolki na desce to znaczy kolego sky że musisz pójść do chłopaków "na Hożą"po nowe aku.Miałem ten problem rok temu,aku miał wewnętrzne zwarcie i skutecznie unieruchamiał Maryśkę.Pzdr z Otwocka 20.GIFMój aku to QUAND 55Ah kosztował coś około 150pln brawo.gif
> No to super
Nie ma aż tak źlę aku do d... wyładowany do zera trzeba było podłączyć kable i dać mu 2 minuty pobierać prąd dopiero potem kręcić.
> z Otwocka Mój aku to QUAND 55Ah kosztował coś około 150pln
Jak podpiąłem i zakręciłem, to myślałem że mi silnik z pod maski wyskoczy cool.gif
Dzisiaj robię test, zostawiam aku na noc (ma być podobno jeszcze zimniej).
Jak przeżyje, to nie jest aż tak źle.
> szyb itp.
> wyłączone)...
> próby
> (pewnie też
> odmówiłbym współpracy po pobycie na dworzu w tak zimną noc )
> I dokładnie taki sam objaw
> chyba by się cofał.
> autka z przewodów.
i jaki z tego wniosek wsio jest sprawne tylko nasze rozruszniki sa za słabe żeby ruszyc zamarznięty silnik i obtoczony w gestym jak smoła oleju zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dzisiaj przy -12 C odpalił bez problemu, po przejechaniu kilku kilometrów i nagrzaniu silnika nie chiał odpalić.
Odpalił dopiero po około 1 godzinie kiedy ostygł ( za pierwszym razem ) cóż takiego go boli.
Witam!
Zamarznięty olej! To jest odpowiedz na Twoje zapytanie..
Pozdrawiam!
Od paru dni mam podobny problem. Akcja konczy sie tak, ze po naladowaniu akku stoi albo jedna, albo gora dwie noce i znow rano problem. Rozrusznik zakrecil 2 razy i koniec, akku do wyciagniecia i ladowania.
Z tego co czytam moze to byc zamarzniety olej. No ale po zaladowaniu akku z lekkim trudem ale odpala. Sam nie wiem..
Zastanawiam sie nad nowym akku lub bede go wyciagal co noc, aby sie grzal w domu.
Jeśli jest olej powiedzmy 15W/40 a nawet półsyntetyk w silniku to przy tych temperaturach zewnętrznych gęstnieje znacznie i nie dziwne że rozrusznik ma problem zakręcić , a akumulator wydolić prądowo .
