kłopoty-diesel
citroen berlingo 1.9d 98r
co oznacza szary dym oraz przerywanie-takie stuki jak silnik chodzi-tzn nawet jak jade jest to wyczuwalne i to sie dzieje cały czas niezależnie czy ciepły czy zimny
HELP
> HELP
> HELP
IMO pompa Ci się zapowietrza - załóż przeźroczysty wężyk od filta do pompy i zobacz czy nie ma za dużo bąbelków w czasie pracy
> Powiem jedno, czarny dym oznacza duzy wydatek.
to chyba zalezy od sytuacji smirk.gif jak porzadnie wdusisz dla diesla a szczegolnie dla tdi to sie pojawia czarny dym.i to raczej normalne jest
a te stuki-przerywanie to od czego może być?
> HELP
Albo leja wtryski, albo pompa nie wyrabia z cisnieniem, trzeba pewnie bedzie dac autko do jakiegos magika zeby sprawdzil co i jak, no chyba ze masz blisko do mnie to moge wtryskiwacze wziac do sprawdzenia.
> HELP
Opiszę inny przypadek...
Polonez 1.9 D czyli ten sam silnik
Zgasł i odpalał ale ciężko i chodził tylko na luzie niesamowicie kopcąc, przy próbie podgazowania gasł...
Przyczyną okazało się rozwulkanizowanie sztywnej gumowej rury doprowadzającej powietrze od filtra do kolektora - z zewnątrz wyglądała OK, ale środek zaciskał się i zmniejszał przekrój przez co silnik dostawał za mało powietrza...
Usterka wystąpiła nagle, nie było wcześniejszych objawów...
Bardzo trudna do wykrycia - no bo kto by tam przyczyny szukał...
