Końcówka drążka a bicie kierownicy FF2
Hello wink.gif Od jakiegoś czas w mojej foce lekko bije kierownica gdzieś od 70 do 120 km/h . Wiadomo że pierwszym celem będą koła. Niestety ta diagnoza jest nietrafiona - dzieje się tak na dwóch kompletach kół, stalowych i alu. I kolega mi podpowiedział wczoraj że może i koła lekko biją , ale wybite końcówki drążków powodują tak mocne przeniesienie tego na kierownice. Prawda to czy mit ?? Jako że końcówki nie są drogie to w sumie i tak można je wymienić.
> Hello Od jakiegoś czas w mojej foce lekko bije kierownica gdzieś od 70 do 120 km/h . Wiadomo że
A nie lepiej pojechać do kogoś, kto je obejrzy i powie czy są do wymiany, niż wróżyć z fusów na forum, co to może być ?
Pytam bo może ktoś miał podobnie. Nie chcę żeby mi ktoś wróżył z fusów. Jutro sprawdzę u kolegi w warsztacie. A kto pyta nie błądzi.
Prawda to czy
Dzięki.
Dziś już się okazało czemu bije. Opony do wymiany. Wszystkie cztery wyząbkowane. 3 letnie Nexeny raczej na złom się nadają, chyba że sprzedam jakiemuś maniakowi driftu za śmieszne pieniądze. Niech sobie poupala zlosnik.gif
> Dzięki.
> Niech sobie poupala
A wszystko ok z zawieszeniem, bo to chyba nie jest normalne aby wyzabkowac opony az do takiego stopnia.
> stopnia.
Wygląda że ok. Mieliśmy auto na kanale i sprawdziliśmy wszystko co się da. Jak zmienię opony to pojadę na zbieżność i geometrię żeby mieć 100% pewności waytogo.gif
Ogólnie chyba wszystko co ma wielowahacz z tyłu.
