Miał być popychacz... a wyszło, że tłok wali w głowicę. foto
Witam!
Kilka postów niżej pisałem ,że mi hałasuje silnik zaraz po uruchomieniu- chciałem wymienić popychacze. Jednak to zaczeło tłuc już cały czas, wyjąłem głowicę i okazało się że tłok (ten od strony aparatu) uderzał w głowicę wydając ten charakterystyczny metaliczny dswięk.
Podaję linki do zdjęć:
Obraz po zdjęciu głowicy:
http://w839.wrzuta.pl/obraz/4y1K1YnrBOe/aa
Obraz głowicy od spodu:
http://w839.wrzuta.pl/obraz/8Z9KobLOLqe/bb
Teraz pytanie do znawców, jak okreslicie stan głowicy?
Co muszę najlepiej teraz zrobić i co wymienić żeby na tym silniku jeszczę trochę pojeździć?
W zasadzie to niewiele.
Ustawiłbym tłok w GZP i przeszlifował górną powierzchnie w miejscu gdzie wystepuje slad.
Szkoda kasy na wieksze "zabawy".
Tłok raczej ma luzy na sworzniu.
Gdy kręcę kołem, to słychać ten tłok gdy jest w najwyższym położeniu, pozostałe tłoki cichutkie.
Ten sworzeń to się wymienia, czy raczej trzeba kupić tólk z korbowodem?
najlepiej "pare" pracujaca ze soba czyli tlok swożen i korbowód
Proponuje jeszcze zerknąć na 3 i 4 cylinder.
Ze zdjęć widać że pali olej na tych cylindrach.
albo na panewce
zdejm miskę, to wymacasz gdzie jest luz.
A jednak obróciło na panewce.
Wiecie z jaką siłą należy dokręcać korbowody w silniku c14nz?
W "Sam Naprawiam" jakoś nie mogłem znaleść.
łożyska stopy korbowodu
śruby z długością gwintu 15mm = 25Nm
śruby z długością gwintu 40mm = 25Nm+15°
znalezione na
