odnowienie kolektora
Mój kolektor wydechowy fabrycznie był pomalowany/ pokryty czymś czarnym. Z biegiem lat kolor przestał już być atrakcyjny. Czym pomalować/ pokryć kolektor, żeby wyglądał dobrze i wytrzymał temperaturę oczywiście.
Myślałem o pokryciu ceramiką, albo może pomalowaniu ceramiką (dostępne są "ceramiki w sprau". Mieliście do czynienie z czymś takim? Jakieś inne sugestie, może owijka termiczna? Pytanie tylko jak będzie się to zachowywało podczas jazdy w deszczu?
Moto to yamaha fzs 600.
Chyba najlepiej wymontowac, wypiaskowac i pochromowac, ale pieknie to tez nie bedzie wygladac bo pod chrom powierzchnie musza byc idealne. Owijka termiczna jak złapie wody i owadów to też bedzie kicha...
Moze wystarczy gruntowne czyszczenie jakąs ostrą chemią?
Kolega kolektory sobie wypolerował. O ile motocykl nie stoi na polu to raz za czas wystarczy później przejechać pasta polerską i wygląda jak po chromowaniu
> Mój kolektor wydechowy (ciach)
Hmmm, za wikipedią: "Malowanie proszkowe - (...) Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne."
Pytanie do praktyków: jaka to jest wysoka temperatura w tym przypadku?
Bywa, że i więcej:
> Ja bym obstawiał, że kilkaset °C może śmiało być
> Bywa, że i więcej:
przy takiej temperaturze to nic tylko farbę proszkową kupić i samemu pomalować zlosnik.gif
> Bywa, że i więcej:
Czy mi sie wydaje czy ten Metzeler z przodu jest odwrotnie zalożony?
Metzeler Lasertec ma bieżnik kierunkowy i faktycznie jest założony odwrotnie.
Trzecia fotka
Pozdr.
na pewno nie ~800stopni
> Ja w CB 500 malowałem sprayem żaroodpornym czarnym za 15zł:) dość tak się to trzymało:)
mam farbę żaroodporną do 600stopni.
> bedzie kicha...
chyba pozostaje tylko gruntowne czyszczenie
z polerowaniem za duzo roboty
