tarcze hamulcowe
mam problem w lewym przednik kole cos trze o tarcze, wydaje mi sie ze to moga byc klocki albo jakis tłoczek(co to moze jeszcze byc?). I tu sie zaczyna problem chce wymienic tarcze lecz nie wiem jakie , sa one wentylowane a w sejach normalnie nie ma takich . Jakie to moga byc tarcze i zaciski z innych fiatow? confused.gif
U mnie zaczęła sama przez się trzeć ta blacha co sie znajduje za tarczą, odgiąłem i spokój 270751858-jezyk.gif
u mnie jak by zacisk był za mocno zacisniety;/ nie wiem co jest grane
Nie może być coś takiego jak za mocno zacisk dociśnięty.
Znaczy się, albo stanęła ci prowadnica zacisku,albo tłoczek.
jest jeszcze taka częsta opcja ze przewod elastyczny do zacisku rozwarstwił sie od srodka (i puszcza płyn tylko w jedną strone DO zacisku)
Proponował bym sprawdzic czy tloczek w zacisku leko chodzi jeśli tak to sprawdz prowadnice zacisku jeśli jest ok to blacha oslaniajaca tarcze moze byc zgieta. A trzebie ci kierownica przy chamowaniu? Jeśli tak to mozliwe ze tarcz jest krzywa
> chamowaniu?
Mistrz...
Co do problemu, to ściągnij koło, czujnik zegarowy w rękę i zmierz bicie tarczy. Jeśli to będzie ok, zrób standardowy przegląd hebla i powinno coś już się wyklarować.
prawdo podobnie jest to przewód hamulcowy elastyczny ,zepsuł się jutro będzie wszystko wymieniane tarcze,klocki,przewód i płyn. 270751858-jezyk.gif
