Piszczące opony przy skręcaniu
przejechałem się dzisiaj autem żony i usłyszałem, że piszą opony, przy skręcaniu. Normalne tempo jazdy, czasem nawet wolno. Pacjent to Pug 206, ale myślę, że objaw jest uniwersalny. Czy to złe ustawienie zbieżności czy coś innego ?
> zbieznosc do zrobienia
istnieje takie prawdopobieństwo, że opony wielosezonowe lub b.stara guma na letnich?
Po bieżniku widać bardzo szybko czy zbieżność do zrobienia
u mnie z doswiadczenia piszczenie opon to zawsze byl problem zwiazany ze zbieznoscia, po ustawieniu objaw znikal na tych samych oponach...
ale mozliwe, ze sa inne przyczyny piszczenia, tego nie odrzucam
na 100%!
> na 100%!
> też mi piszczały na zakrętach i przyczyną była zbieżność
> dzięki, czyli tak jak obstawiałem
Tylko zanim zrobisz tą zbieżność, to bardzo dokładnie przejrzyj zawieszenie i wyelimiunuj wszystkie luzy.
... i sprawdź czy nie za mało powietrza.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
To akurat jest obowiązek mechesa który będzie robił zbieżność.
Pilnowanie ciśnienia i okresowe sprawdzanie (niekoniecznie osobiste) należy do kierowcy.
Jeśli żona nie sprawdzała to w kołach może być połowę tego, co trzeba i wtedy opony na zakrętach piszczą jak głupie przy idealnej geometrii.
Może wystarczy dopompować zanim pojedzie się na ustawianie zbieżności.
sprawdzę oczywiście, ale w sumie opony były zmieniane pod koniec kwietnia, sądzę, że wiatru jest w sam raz.
> sam raz.
jak fele krzywe albo zaworek nieszczelny to w kilka dni schodzi. To trzeba kontrolować co jakiś czas.
