Koło zamachowe w 0.9, 1.1, 1.2, 1.2 16V ?
Jak to jest z kołem zamachowym w przypadku tych silników? W których jest takie samo, a w których jest inne?
> jest inne?
chodzi ci o montaz??
1,1 mozna zalozyc koło od 1,4 16v, w zasadzie chyba tylko od 0,9 jest inne tak to montaz jest taki sam od 1,1 do 1,4, róznica jest tylko w przypadku sprzegła. sprzęgło od 1,1 nie podejdzie do koła 16v i tp. ale komplety koło-sprzęgło załozysz na każdy wał od FIRE wink.gif
nie tak do konca, w tjecie sa sruby m9, w innych fajerach m8.
Poza ttm 900 ma innce kolo. 1.1 ma 180mm, 1.2 16v 190mm 1.4 16v 200mm. Tjet ma fabryczie 2masowe kolo i tarcze 215mm, ale 2mas nie podejdzie pod skrzynie c514
rozumiem że podajecie tu średnice tarcz sprzęgła, bo zamachy mają taką samą średnice (inaczej nie dogadają się rozrusznikiem)
zewnetrzna srednica wienca jest taka sama dla fire. ale koła maja rózną srednice styku z tarcza zgodnie z tym co napisał Lesiu wink.gif
A czy na zamach od 1.2 16V wchodzi sprzęgło od 1.4 16V??
Bo już się zgubiłem.
Skoro koło jest takie samo to chyba nie ma problemu.
nie nie wchodzi. rozstaw szpilek i otworków do przykręcenia docisku jest inny
A spoko.
Dzięki.
Czyli koło zamachowe od 1.1 można bez problemu założyć w 1.2 8V i w drugą stronę też?
Każde koło zamachowe z FIRE założysz do FIRE.
W dalszą stronę problem może stanowić sprzęgło.
