Capi benzyną w środku
Jest tak:
Capi w środku benzyną - im cieplej tym bardziej
Pacjent(ka ) - 100 16V z klimą
Przyjmę chętnie wszelkie propozycje
Złączki pochłaniacza par paliwa sprawdzone
Pzewód paliwowy raczej nie cieknie
Bardziej capi jak się skręca chyba w lewo
Odpowietrzenie zbiornika ??
> Bo konkretnie zasysa jak się korek od beny odkręci
Jak zasysa zbiornik to dobrze, znaczy że szczekny, opary się tędy nie wydostają. Mnie też śmierdzi od zawsze, ale u mnie na 100 wciąga z bagażnika, bo śmierdzi bardziej po otwarciu okien.
Ty miałes jakies przejścia z przewodem elastycznym pękniętym czy jakoś tak
Niuuu... hamulcowym tak, paliwowym nigdy. To Patre pokazywał na obrazkach.
> Jest tak:
Sprawdź przewody paliwowe, nad kolektorem po lewej stronie jak patrzysz na silnik. U mnie najpierw przeciekało z przewodu, który dostarczał paliwo a po jakimś czasie z tego drugiego odprowadzającego.
Oczywiście nie wymieniłem całych przewodów tylko zastosowałem gumową rurkę (w sumie 2, bo 2 średnice) i obejmy metalowe. Działa do dzisiaj.
btw. może to głupie ale mnie ostatnio też śmierdziało benzyną, sprawdziłem wszystko ponownie i okazało sie, że miałem gdzieś w bagażniku stary STP do czyszczenia wtryskiwaczy, który przeciekał...
> odprowadzającego.
U mnie jest jeden przewód bo to po FL
Podejrzewam te złączki na przewodach do pochłaniacza par paliwa
To niczego nie zmienia. Przetnij gumową izolację przewodu zasilającego listwę wtryskową i skontroluj plastikowy przewód na króćcu listwy... U mnie pękł w połowie obwodu i ciśnienie ładowało paliwo pod gumowy kołnierz aż znajdywało ujście na końcu izolacji...
Im silniejsze hamowanie ym bardziej capi
Zaczynam podejrzewac złączki przy zbiorniku i odpowietrzanie zbiornika
U mnie capi bardziej po otwarciu okna. Capienie można nieco zniwelować włączając dmuchawę. Stąd wnioskuję, że capi z bagażnika
>A u mnie capiło( długo) aż tradycyjnie wymieniłem filtr paliwa a tam malutka dziurka przerdzewiała ale w górnej części dlatego nic nie ciekło, szczególnie właśnie czuć było po otwarciu okien. (zawirowania powietrza pod samochodem) \
Sprawdź to jeśli dawno nie wymieniałeś filtra paliwa
