Wymiana listwy - zrób to sam :)
Cześć.
Autko: BMW E36 1.6 M40 100km
Instalacja: STAG 4
Wtryski obecnie: Valtek czerwony
Planuję wymieniać listwę, ponieważ moje obecne VALTEKi stukają, a auto szarpie przy jeździe na stałych obrotach.
Polecono mi REG Fast. Podobno wystarczy wymienić listwę + zmienić w programie typ listwy i po temacie.
> Cześć.
> Instalacja: STAG 4
> stałych obrotach.
> temacie.
> Prawda to?
> Chce kupić listwę, kabel do kompa i działać
tak
pozniej zrobic autokalibrację, zobaczyc jak sie jezdzi i ewentualnie troche poprawić ustawienia.
> temacie.
> Prawda to?
Prawda, jeżeli chcesz być druciarzem.
Jak chcesz mieć dobrze zrobione to tkoniecznie nałożenie map podczas jazdy.
Autokalibracja dobra jest, zeby wyruszyć w trasę na strojenie map podczas jazdy.
Wypadało by przy okazji sprawdzić na ile stabilne jest cisnienie z reduktora (ustawić je), powymieniac filtry jezeli dawno nie były zmieniane, moze i korekte od temperatury zrobic.
IMHO podstawa to STROJENIE W TRASIE.
Sciagnalem sobie instrukcje do STAGa i bede studiowal. Podobno trzeba zrobic min. 3-5km na PB, a potem 3-5km na LPG.
Jak?
Jakie filtry? LPG przed listwa byl wymieniany 15kkm temu. Z nowa listwa wjedzie nowy filtr. Polecili mi poliestrowy (jesli to nie oczywista oczywistosc i wszystkie na rynku sa poliestrowe).
Tak zrobie. Dzieki za utwierdzenie.
Na reduktorze (nie wiem czy kazdym) mozna ustawiac cisnienie wyjsciowe. Nie ma jednoznacznych zalecen jakie powinno być, czy 1 bar, czy 1.2 czy moze wyzsze.
Ja testowałem swój na 1,2 bara i 1,5 bara. Okazalo sie, ze o wiele mniejsze wahania cisnienia wyjściowego ma na 1,5 bara, wiec tak zostawiłem. Moje wtryskiwacze (Magic Jet) mogą pracować do cisnienia 3,5 bara wiec jest ok.
Ja stroje tak, ze zapinam pasem laptopa na prawym siedzeniu. Jade, potem zatrzymuje sie, koryguje mnozniki... jade, zatrzymuje sie itd... az nałoze mapy.
Hmm. Chyba zrobie tak, że jeśli będzie trzeba podnosić ciśnienie na reduktorze to udam się do kogoś na strojenie, bo obawiam się że sam już tego nie ogarnę frown.gif
Reduktor mam Artica podobno.
znajac cei tylko przez autokacik czy ine forum rajdowe wiem ze ogarniesz takze , zmieniaj listwe, autokalibracja, i w droge.
instrukcje staga przeczytaj
> Hehehe. Dziekuje
> Mam już pobraną, więc będę dzisiaj studiował
Sprzedawca, od ktorego chce kupic listwe, stwierdzil, ze w Valtekach sa zupelnie inne dysze w kolektorze niz te, ktore sa w REGach, w zwiazku z tym podobno trzeba je wymienic i dodatkowo rozwiercic na wymiar dostosowany do pojemnosci silnika.
Prawda to?
> Prawda to?
wkretek w kolektrze sie nie rusza
modyfikuje sie dysze w listwie
w komplecie z regami bedziesz mial 2 kpl
2,00
i 2,50 mm
na poczatku zaloz 2.00 pusc autokalibracje i program sam ci powie czy za male czy za duze
> 2,00
> i 2,50 mm
Hmm. On coś mówił na temat rozwiercania :/
Czyli rozumiem, że jeśli okaże się, że wymagana jest dla mojego silnik powiedzmy: 2,3mm, to biorę te 2,00 z zestawu i rozwiercam na 2,3mm.
A jeszcze pytanie. Bo zdaje się, że ciśnienie LPG w przewodzie od reduktora do listwy też ma znaczenie. Czy nie posiadając czujnika, da radę to dobrze ustawić?
cisnienie poznaasz jak sie polaczysz interfejsem ze sterownikiem
bedziesz widzial cisnienie i inne potrzebne parametry
dyszku mozna rozwiercac dowolnie wedle potrzeb (np z 2 na 2.3)
mozna tez zalutowac i zrobic z 2 np 1.5
> chyba jeszcze insrukcji nie czytales
No, nie czytałem to prawda :D
potwierdzam
inna jest średnica
wężyk założony na regi będzie albo za ciasny albo za luźny (nie pamiętam) na wkrętkach od waldemarów
ja u siebie wymieniłem, żadnej filozofii w tym nie ma
> ... inna jest średnica
Inna średnica czego? Wężyków od listwy do kolektora, od reduktora do listwy?
U mnie były te same średnice w obu przypadkach.
Wymieniałem valteka na REG i nie miałem żadnych problemów poza tym, że w valtekach dysze wychodzą do doły a w REGach do przod/tyłu ...
