kąt zapłonu a LPG II generacji
Szybkie pytanie:
Kąt zapłonu ma mieć wartość X, tak podaje książka. Czy w przypadku instalacji LPG drugiej generacji potrzeba ten kąt zmienić? (przyspieszyć/opóźnić)
Jeśli masz możliwość, to możesz (ale nie jest to wymagane) dołożyć z 5 deg do "fabrycznej" wartości wyprzedzenia zapłonu.
Na pewno nie ustawiaj zapłonu później, niż ma być.
> Szybkie pytanie:
Gaz ma inne wlasciwosci i lepsze warunki spalania go uzyskuje sie zmieniając kat wyprzedzenia zaplonu na gazie (na benzynie bez zmian).
Przy czym ZTCW nie stosuje sie tego w całym zakresie predkosci obrotowej.
Do zmiany kąta wyprzedzenia zaplonu słuzy wariator. Ten który zamontowałem TAP-01 jest podlaczony do elektrozaworów gazu (aktywacja wariatora), do przepływomierza (teoretycznie powinien byc do przepustnicy) i sygnału obrotów. Mam ustawione przyspieszanie zaplonu od 2 kprm malejąco do zera przy ok 4,5 krpm. Max, chyba z 7 stopni.
Przestawienie zaplonu na stałe w aucie IMHO było by bledem.
Efektem jego pracy jest zwiekszenie mocy silnika na nizszych obrotach.
Tak na dobrą sprawę, to żeby to ustawić zgodnie ze sztuką, to z konkretnym silnikiem wypadałoby spędzić dłuższą chwilę na hamowni i to raczej nie podwoziowej, tylko silnikowej.
"Na czuja" oczywiście można próbować, ale zawsze będziesz w jakiejś odległości od ideału.
Nie tak do końca. Wariatory starsze, niż ten ze Staga, dawały słały offset i podobno też robiły ok.gif Jedyne, co mogłeś zrobić to ustawić próg TPS, poniżej którego wariator nie działał, żeby nie psuć regulacji biegu jałowego. Z resztą TAPa bez komputera też tak się ustawia.
W tej sytuacji, jeśli silnik ma np. aparat zapłonowy, to można poeksperymentować sobie z wcześniejszym ustawieniem zapłonu niż fabryczne.
W każdym bądź razie taki jest cel.
Generalnie, to nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się odrobić pieniądze włożone w to urządzenie.
Raczej nie ma co na to patrzeć ekonomicznie. To zabawa dla technicznych pasjonatów i majsterkowiczów. Efekty mogą być rożne - od zdecydowanie poprawiających moment obrotowy silnika do placebo smile.gif. Wszystko zależy od konkretnego silnika i zaawansowania konstrukcji wariatora. 30.GIF
Dają radę. Mam jakiegos Tapa i zdecydowanie wolę jeździć z nim niż bez niego.
> majsterkowiczów.
Nie wiem, czy nie znalazłeś przyczyny, czemu do tej pory (ponad 2 lata) nie przełożyłem wariatora z dogorywającego Lanosa do obecnie używanego wozu, a jest w zasadzie plug'n'play. Wygląda na to, że za dużo zajmuję się tego typu sprawami zawodowo, że nie bardzo mam ochotę babrać się w tym jeszcze po godzinach. smile.gif
