Aragorn Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Wieloryb ściąga mi przy przyspieszaniu w prawo. Przy puszczonej kierownicy i starcie spod świateł kiera przekrzywia się błyskawicznie o pół obrotu. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > Wieloryb ściąga mi przy przyspieszaniu w prawo. Przy puszczonej kierownicy i starcie spod świateł > kiera przekrzywia się błyskawicznie o pół obrotu. > Jakieś pomysły? Normalne przy przednim napędzie i dużej mocy silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 21 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > Normalne przy przednim napędzie i dużej mocy silnika normalne to by było, jakby ściągała od zawsze uzupełniając - niedawno zaliczyłem dziurę, po której prostowana była felga. Natomiast ściąganie nie pojawiło się natychmiast po tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > normalne to by było, jakby ściągała od zawsze > uzupełniając - niedawno zaliczyłem dziurę, po której prostowana była felga. Natomiast ściąganie nie > pojawiło się natychmiast po tym Nie wiem jakie tam masz zawieszenie, ale podjedź do mechanika i niech sprawdzi luzy. U mnie ostatnio sworzeń wahacza był już tak wyrobiony, że ręką można było to zdiagnozować na podnośniku. Koszt sworznia z wymianą 150zł do tego ustawienie zbieżności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > Nie wiem jakie tam masz zawieszenie, ale podjedź do mechanika i niech sprawdzi luzy. > U mnie ostatnio sworzeń wahacza był już tak wyrobiony, że ręką można było to zdiagnozować na > podnośniku. Koszt sworznia z wymianą 150zł do tego ustawienie zbieżności i tutaj moze byc to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > Normalne przy przednim napędzie i dużej mocy silnika Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > kiera przekrzywia się błyskawicznie o pół obrotu. Pół obrotu to dość dużo - 180 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > Wieloryb ściąga mi przy przyspieszaniu w prawo. Przy puszczonej kierownicy i starcie spod świateł > kiera przekrzywia się błyskawicznie o pół obrotu. > Jakieś pomysły? przesadziłem, ale o ok 60 stopni bez problemu. Geometria ustawiona od nowa, problem nie ustał. Jakieś dalsze pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > przesadziłem, ale o ok 60 stopni bez problemu. Geometria ustawiona od nowa, problem nie ustał. > Jakieś dalsze pomysły? Przełóż koła przód-tył Ale sprawdź najpierw ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 2 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > Przełóż koła przód-tył Ale sprawdź najpierw ciśnienie ciśnienie sprawdzane regularnie ale koła zamienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > przesadziłem, ale o ok 60 stopni bez problemu. Geometria ustawiona od nowa, problem nie ustał. > Jakieś dalsze pomysły? Gdzie byłeś? Mi we fjiordzie pomogli na ściąganie na Woli/Przyce. Teraz jest o.k. - ale to tak informacyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > Gdzie byłeś? > Mi we fjiordzie pomogli na ściąganie na Woli/Przyce. Teraz jest o.k. - ale to tak informacyjnie. a tam właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
