kondensator - ktory wybrac ??
Witam wszystkich forumowiczow
zastanawiam sie od jakiegos czasu zeby poprawic elektryke wzmacniacza, na konsulatcji w zakladzie car audio powiedzieli mi ze kabelki mam ok ale przydal by sie kondensator malutki czyli 0.5 farada, szukalem na allegro to czegos takiego nie moglem znalesc ale sa za to kondensatory 1 faradowe.
ceny sa od 150zl w gore, sa alfredy i buszmeny oraz inne firmy...
ja znalzlem za 170zl kondensator dietz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81846080
oraz sinus live za 280
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80892035
sa inne jeszcze tanie ale firm typu profitex, impulse, lexton nie znam wiec nie dotykam sie....
chcial bym zebyscie mi cos poradzili co wybrac, czy cos z tego co upatrzylem czy raczej szukac czegos innego jak tak to co ?? nie chce wydac majatku.
i jeszcze jedno, czym sie rozni w praktyce kondenstor z elektronika i bez ?? za kazdym wylaczeniem radia bede musioal go rozladowac ?? czy jak ??
> chce wydac majatku.
> czy jak ??
> dziekuje za inforamcje
Dietz
> Dietz
czy sinuslive to jest jakas szanujaca sie firma czy cos typu buszmen ?? a jak wyglada elektronika w dietz ??
w tym jest pełna ale i tak daja żarówke do ładowania...
lepsze niz buszmen ale to tez zaden hi end
a o co chodzi z ta zarowwka do ladowania ??
nie chce zadnego hi end`u chce tylko zeby wzmak mial wiecej mocy zeby swiatla nie przygasaly i moze troche lepiej zagralo, da sie to osiagnac na tym dietzie ??
> chce wydac majatku.
> czy jak ??
Zdecydowanie Dietz - bardzo dobra firma, ktora sprzedaje swoje kondensatory chyba zbyt tanio, bo pojawiaja sie watpliwosci co do ich jakosci smirk.gif
Bierz koniecznie z elektronika - w innym przypadku bedziesz sie musial bawic w rozladowywanie, ladowanie kondensatora, dziwne pobory pradu na wylaczonej stacyjce (elektronika ma w sobie przekaznik, ktory odlacza kondensator kiedy nie jest potrzebny)...
> a ten Rockford-Fosgate z serii PUNCH to dobry??
> pzdr
Firma jest ok.gif, cena w stosunku do Dietz'a i SinusL wydaje się również atrakcyjna, tyle że ten kondensator jest 0.5 faradowy smile.gif
> Firma jest , cena w stosunku do Dietz'a i SinusL wydaje się również
> pzdr
> gn ma wakacje 7 dniowe - Dzida Airlines
A co do kondensatora - fakt: Yakob rozgląda się za pół-faradowym, nie 1F, ale ten na allegro faktycznie wygląda na wymęczony i dodatkowo jeszcze ta cena...
Czy w przypadku kondensatorów zasada "co za dużo to niezdrowo" też się sprawdza? 1F przypada na 400W mocy, tak? A jeżeli ta moc oscyluje ok przykładowo 250W to czy zamontowanie 1F kondensatora nie zawadzi? Czy może lepiej nie przesadzać z pojemnością i szukać 0.5F? Pytam tak teoretycznie.
> pzdr
Dobry, ale uzywany i 0.5F, wiec bez sensu za 250 PLN. Moim zdaniem jest to warte max 150 PLN, ale i tak bym tyle nie dal - wolalbym nowego Dietza 1F z pelna elektronika...
Nie ma przeciwwskazan, mozna montowac "na wyrost".
ok wielkie dzieki za informacje, po uslyszeniu waszej opinii powinienem podjac decyzje
mysle ze bedzie to dietz, na mojego malego signata 400 fury potrzeba 0.5 farada ale kolega mowi ze mozna na wyrost wstawic jeden farad wiec bedzie jedno faradowy - moze w przyszloscie bedzie inny wzmak, mocniejszy to bedzie w sam raz smile.gif
jeszcze jedna sprawa.
kondensator dietza ten z linka, chodzi o to ze trzeba go raz naladowac zarowka przez okolo 10 sec. i go wpiac w instalacje, i nic wiecej nie trzeba robic. to tak ma byc ?? tak sie robi z kazdym ??
chcialem sie poprostu dowiedziec przed kupnem zeby nie kupic jakiejs lipy i potem nie zalowac wydanych pieniedzy....
duuuze piwo.gif dla osob ktore mi pomogly smile.gif dziekuje.
> kazdym ??
Z kazdym kondensatorem powinno sie tak postepowac, wszystko w najlepszym porzadku !
> duuuze dla osob ktore mi pomogly dziekuje.
Pozdro !
> ok
> teraz, sa 3 sztuki na allegro
> kandydat nr 1 za 170zl
> kandydat nr 2 za 190zl
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81812019
> kandydat nr 3 za 250zl
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82173320
> ktory wybrac i dlaczego ??
> dzieki
śmiem twierdzic ze niczym sie nie różnią, jedynie obudową i ilościa niebieskich diódek zlosnik.gif
tak do ładowania a co samego przygasania to nie sądze, żeby kondensator był w stanie wyleczyć Cie z tego problemu ...
ale poprawi sie dzwiek na subwooferze ?? powinien byc pelniejszy troche glebszy i " mocniejszy"
Mozesz liczyc na poprawe dynamiki i lepsza odpowiedz na szybkie, nastepujace po sobie uderzenia.
wszystko zależy od tego jaką masz instalacje, jeśli wszystko jest poprawnie zrobione to kondensator naprawde nie wiele zmieni ... ogólnie kondensator należy do bardzo spornych "narzędzi" w CA jedni uważają, że jest niezbędny a drudzy w ogole nie uważają wink.gif - szczerze u mnie przy kablu 50mm^2 po założeniu kondensatora nie oczyłem żadnej różnicy, przy dość rozbudowanym systemie ( 2 wzmaki, procesor - aktywne zasilanie)
a dlaczego go założyłem a bo leżał mi już prawie rok na szafie i trzeba było coś z nim zrobić wink.gif - mam Dietza tego chromowanego ok.gif
> ok
Model ubiegloroczny.
Model tegoroczny, z tego co wiem nie rozni sie niczym poza designem folii termokurczliwej na kondensatorze.
To juz wyzszy model - inna elektronika. Nie potrzebuje podlaczania kabelka "remote" - sam sie zalacza kiedy jest potrzebny. Poza tym ma 4 diody ktore zapalaja sie wraz ze wzrostem poboru pradu. No i znacznie ladniejszy design. Tez nie jest juz produkowany.
Opisalem Ci dokladnie co i jak. Najrozsadniejszy wybor to chyba niebieski - doplacic 20 PLN to niewiele, a jest ladniejszy niz poprzedni model.
> jedni uważają, że jest niezbędny a drudzy w ogole nie uważają -
> trzeba było coś z nim zrobić - mam Dietza tego chromowanego
Ale to ile masz wzmacniaczy, procesorow itp niewiele zmienia... Przeciez nawet najmocniejszy wooferek nie pociagnie tyle, zeby wzmacniacz sie nie wyrobil (przy zalozeniu ze masz odpowiednie okablowanie). Tutaj sie liczy tylko zasilanie subwoofera - i faktycznie, o ile nie nap**** nim ile wlezie i nie karmisz go czyms powyzej 300 W RMS to ciezko poczuc roznice.
yyy sub był 400RMS ze wzmaka mogło wyjść 500RMS ...
> A gral na ile procent swoich mozliwosci ?
> to teraz to juz nie iwem co mam robic......
teraz kondesator to nie wielki wydatek, kup przekonasz się ... (napewno będzię lepiej bo w końcu za niego około 200zł zapłacisz więc logicznie myślać - mu coś roboć smile.gif - jakby kosztował z tysiaka to penie system bo o 2 klasy lepiej zagrał zlosnik.gif )
> czasem dość głośno ale tylko czasem, ogólnie na jakieś 30%
I serio nie czules roznicy ?
Ja wczoraj podlaczylem 5F... Bardzo sie ciesze ze odzalowalem te pare zlotych. Obawialem sie troche hybrydowej konstrukcji, ale spelnie swoja role - sekcja basowa gra o wiele precyzyjniej i szybciej, bardzo mi sie to podoba ok.gif A nie testowalem jeszcze na 100% mozliwosci, bo nie chce meczyc glosnikow przy takich temperaturach... Mam szron na membranach subow hehe.gif
> szybciej, bardzo mi sie to podoba A nie testowalem jeszcze na
może ale minilalnie więc teoretycznie jak by go nie było, lepiej auto wyrażnie kręci smile.gif
> wyrażnie kręci
Nie rozumiem wyboldowanego...
lepej odpala (ale to też subiektywne odczucie)
Witam ponownie
tego signata
jestem w stanie wyrwac za 200zl
patrze sie jeszcze za glosnikami na przod do clariona 658 bez wzmaka i czlowiek zaproponowal mi cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82597308
tylko ze cena 300zl w tym bedzie montaz inne gwizdki, mocniejsze, i panele drewniane a nie plastik
ktos ma jakies zdanie na ten temat ?
> Witam ponownie
> tego signata
To nie Signat a Sinus Live - pewnie roznica zlosnik.gif Wez Dietza.
Wiesz, za 300 PLN to nie jest zle...
zalozylem dzis i bass przy ekstremalnym graniu jest dalej soczysty i glosnik ma sile zagrac do samego konca, nic nie przyklepuje teraz basu, zupelnie inaczej gra.... smile.gif za 200zl mozna sie pobawic a nie dlugo kupie mocniejszy wzmak to sie przyda smile.gif
> kupilem tego sinuslive za 200zl nowy ze wszystkim
> teraz basu, zupelnie inaczej gra.... za 200zl mozna sie pobawic
i tak to właśnie jest radzi czlowiekowi X osób każdy w sumie słusznie a on i tak zrobi po swojemu smile.gif ale cóż idzie się przyzwyczaic - nic na siłe zlosnik.gif
najważniejsze, że jesteś zadowolony ...
a z czym ten sinus jest gorszy od dietza ??
akuram mialem taki zbieg okolicznosci ze przejezdzalem obok tego faceta i zalozyl mi to oraz nie ryzykowalem przez allegro trefnego towaru....
> trefnego towaru....
a teraz po fakcie jak juz kupilem....
sprzet ze stajni sinuslive... jaka to ma pozycje na rynku ?? jest to cos typu buszmen albo alfred ??
Nieeee noooo... Troszke wyzej...
nie wiem jak mam to rozumiec... jako zlosliwosc wobec mnie czy poprostu troche wyzej i jest to cos typu magnat, mac audio lub jbl itp ??
> chce wydac majatku.
> czy jak ??
Nie dam rady przeczytać wszystkich postów to tez moze powtórze czyjąś wypowiedz.
Zaden z pokazanych przez Ciebie kondensatorów nie posiada "sensownej" elektroniki.
Kondensator pierwszy Dietz ma uruchamiany sygnałem z kabla REM woltomierz i na tym konczy sie jego elektronika. Podobnie będzie w propozycji drugiej.
Element który powinien znaleźć sie wewnątrz jest tzw przekaźnik i to on własnie wyręcza nas w codziennej obsłudze kondensatora.
I teraz zadajemy sobie pytanie :
Zakupic z elektroniką czy bez?
Odpowiedz zalezy od zasobu wiedzy uzytkownika.
Obie wersje mają swoje zalety.
Kupując kondensator z elektroniką mamy spokój sumienia poniewaz wieksza anomalia spowodują odłączenie przekaźnika - tym samym wypięcie kondensatora z układu zasilania(takie jest załozenie - czy ta akurat elektronika sie tak zachowa ?)
Kupując surowy kondensator mamy trudności na dzień dobry z powodu zarówki którą trzeba wpiąć szeregowo (tu czesto pomaga encyklopedia) ale w zamian za to pomijamy zbędny przekaźnik w torze prądu który to jest "gardłem" - zwęzeniem. W tym miejscu powstają straty na styku- Prąd który raczej bez wiekszych problemów przy "pełnym" rozładowaniu moze siegnąć bodaj setek amperów (przy pojemnościach rzedu pojedynczych F) wędruje bezpośrednio do instanacji i z minimalnymi stratami uzupełnia braki we wzmacniaczu.
W gruncie rzeczy sam kondensator nie pobiera prądu.
Raz naładowany kondensator bez elektroniki moze zachowac ładunek sporo godzin juz po odłączeniu go z instalacji. Duzo wiecej prądu pochłania elektromagnes w przekaźniku wink.gif
Ilość energii pochłoniętej przez kondensator jest równa ilości energii jaką odda żarówka podłączona do odłączonego naładowanego kondensatora biglaugh.gif
Żarówka przedniego reflektora zaświeci moze 1.5sekundy.... tym samym nie ma sensu ładowanie kondensatora 3 minuty wink.gif
Proces ten trwa max pare sekund w zalezności poprzezjaki odbiornik dokonujemy tej czynności.
> wypowiedz.
> elektroniki.
Bardzo madrze powiedziane, ale... One maja przekaznik ! Przynajmniej chromowany dietz na bank ma... A co do tych nizszych to sprawdze, ale wydaje mi sie ze byl... Nawet kondensator Phantom ma przekaznik w sobie... crazy.gif
