problem z podłączeniem wskaźnika ciśnienia oleju
Problem wygląda następująco: czujnik na adapterze wkręcony koło filtra oleju, wszystkie kabelki wychodzące ze wskaźnika podłączone wg instrukcji (pomijając to że w instrukcji jeden z kabli ma być podłączony do masy silnika ja mam do zwykłej masy do nadwozia). a po przekręceniu kluczyka na zapłon wskazówka wędruje na max (7bar).
jakieś pomysły?? co może być nie tak?? męczę się z tym już od dłuższego czasu aż w końcu mea culpa i trzeba się zapytać blush.gif
Wydaje mi sie ze kabel sygnalowy z wskaznika jest zle podlaczony, tzn albo do masy albo plusa. Odczyt jest regulowany za pomoca zmiany opornosci zlosnik.gif
czyli który to kabelek wg instrukcji?? oznaczony "S"?? nie patrzeć na to co nabazgrałem wyżej:)
Pewnie autogauge. Zmień czujnik jest rąbnięty
no zgadza sie autogauge. a coś sie stanie jezeli podepne pod ten czujnik co jest w podstawke (seryjnie pod kontrolke) ?? coś na wskaźniku sie zmieni?? probowal ktos tego???
nie ta rezystancja kolego.
Twój efekt to typowe podpiecie pod mase. Ale ja mam teorie któa sie u mnie sprawdzila.
Kabel dygnałowy nie dotyka nigdzie masy np przy mocowaniu zegara?
z tego co widze to nie. wszystko podłączone tak jak na obrazgach wyzej tylko zastanawia mnie na tym schemacie jedna masa ktora ma oznaczenie "Grommet" nie za bardzo wiem o co z tym chodzi;/ i kabel sygnalolwy to rozumiem ten wychodzacy ze wskaznika do czujnika (oznaczenie "S"). jak moge sprawdzic czy czujnik jest sprawny??
jak idzie na maxa znaczy ze sie masuje czyli masa idzie z czujnika na przewod.
powiem co teraz zauwazylem. wskazowka idzie na max po przekreceniu stacyjki majac tylko podlaczone 2 kabelki jeden stacyjka drugi znaczony jako "-"to wtedy idzie na max
jak sa podlaczone wszytskie kabelki to jest to samo. a jak ktorych z tych 2 nie jest podlaczony to wtedy nic sie nie dzieje
Miałem podłaczony taki sam wskaxnik. Wszystkie kabelki zasilające podłączyłem razem i masy też. Jedynie masa do czujnika wkeconego była podłączona z bloku silnika i z drugiego wyjścia do wskaźnika. Skoro wskazówka leci na maxa to wskaźnik nie dostaje masy.
Ale sprawdź jesz tak:
Podepnij przewód "S" do masy, wskazówka powinna opaść do zera - jak nie opadnie to coś nie halo ze wskaźnikiem.
