kreci ale nie odpala
witam. pacjent- honda hrv rozrusznik kreci kontrolki swiecą a auto nie odpala. co moze byc przyczyna?
> przyczyna?
immobilizer?
> czujnik położenia wału
> można strzelać
> może paliwa nie ma
> może iskry nie ma
Dokladnie tak. Najpierw wypadaloby sprawdzic czy jest paliwo i iskra.
> przyczyna?
przeczytałem: KRECIK nie odpala tongue.gifgrinser006.gif
moze paliwo nie dochodzi?
> przyczyna?
A czy instalacja eLPiGie jest? Może pompa zrobiła 30.GIF...?
> immobilizer?
I na to bym stawiał, albo poprostu wysypał się komputerm sterowania silnikiem
O ile mnie pamięć nie myli - w HR-V jest zielona kontrolka immobilizer'a.
Jeśli byłby z nim jakiś problem - niewykluczone, że kontrolka nie gasłaby po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie uruchomienia silnika.
Jeśli kontrolka będzie się świeciła - można spróbować drugi kluczyk.
Jeśli i to nie pomoże - ASO...
> Właściciel musi sprawdzić
Sprawdził bym jeszcze bezpieczniki i bezpiecznik od alarmu(jeśli takowy posiada).
i sie okazało-cewka i moduł
auto smiga dalej:)
koszt 400 zł
