Witam i od razu pytam
Witam.
Teraz będę zaglądać na forum francuzowatych znacznie częściej. Od wczorajszego wieczora stoi w moim garażu nowiutkie zagazowane Renault Fluence Privilage ale dość chwalenia się.
Planuję zakup opon zimowych wraz felgami. Oryginalnie w moim autku są alufelgi 16". Chciałbym dokupić sobie drugi komplet alufelg ale nie bardzo wiem jaki rozmiar kupić. W salonie powiedzieli mi, że szerokość felgi wynosi 6,5" natomiast w sklepach internetowych podają, że 7" Boję się, że jak kupię 7" to będzie coś ocierać. Jaki kupić rozmiar alufelg, żeby pasowały do Fluence? (średnica, szerokość, ET, rozstaw śrub)
wszystko dopasujesz poza otworem centrujacym. Bedziesz musial uzyc pierscieni albo kupic oryginalne felgi.
Rozwiazaniem o polowe tanszym i dopasowanym sa stalowki.
>...W salonie powiedzieli mi, że szerokość felgi wynosi 6,5" natomiast w sklepach internetowych podają, że 7" .
Prawdopodobnie dostałeś kartkę A4 zatytułowaną "Świadectwo zgodności WE" Powinny być tam dane których potrzebujesz. U mnie wymienione są dwie wielkości felg: 7" R16 i 6,5" R15 (Citroen!) . A ET w każdym rozmiarze jest inne.
Edit:
Nie znajdziesz tam chyba rozstawu śrub i średnicy otworu centrującego.
> Taki jak masz obecnie założony na pojeździe.
A to jest gdzieś wytłoczone na feldze?
> Edit:
Zespół opona koło 205/65 R15 (94)H, 6,5J 15 - 43 (*)
Na 100% mam opony 205/60 R16
Czy ET felg dobiera się w zależności od szerokości czy też wysokości?
> Na wewnętrznej stronie obręczy.
Ale ten napis można zobaczyć nie zdejmując opony?
> tak
Dzięki. W weekend odkręcę alufelgę i ją oblukam ze wszystkich stron
> Otwór w feldze jest za mały czy za duży?
> Faktycznie jest ale wymiary są inne niż założone felgi
To felga prawdopodobnie ma 7" szerokości.
Jakaś akcja promocyjna i nietypowe wyposażenie?
Moim zdaniem w zależności od szerokości. Przelicznik Ale to pogląd laika
