Sonda lambda
Na diagnostyce szyło że mam padniętą sondę lambde , jakiej poprawy w pracy samochodu mogę się spodziewać po jej wymianie ?
Mniejszego spalania,lepszej dynamiki silnika...
którą sondę? pierwszą czy drugą?
właśnie to jeszcze trzeba sprawdzić , wyskoczył błąd nr 13 w bmw e34 .
tam są dwie sondy?
jeśli chodzi o BMW i sondy lambda to jest to dłuuugi temat - napewno nie kupuj sond uniwersalnych Boscha. Po wymianie sondy możesz spodziewać się lepszego składu mieszanki oraz spokojniejszych wolnych obrotów.
> tam są dwie sondy?
> wolnych obrotów.
przed i za kat.
Obroty pracują równo...przyśpieszenie też jest , niby tam się czasami zamula jak się przyśpiesza podczas jazdy ale w moim odczuciu to niedoskonałość skrzyni biegów. Gdy wyceluje prędkością w zakres zmiany biegu w dół auto fajnie przyspiesza, w innym razie muszę zrobić "kic down" - skrzynie z lat 90 nie są idealne.
Jedyna rzecz która mnie nurtuje to spalanie w mieście , jakbym nie jeździł to 16-17 litrów pb
a jak pierwszą?
> przed i za kat.
to słabiutko, moje M30 pali mniej w cięższej budzie - coś masz na pewno nie tak
> a jak pierwszą?
to sprawdź dobrze. Coś mi wygląda na błąd 2giej sondy czyli w dużym prawdopodobieństwem padnięty katalizator.
a czemu nie boscha?
moj magik od mietka nie chce mi nic innego zamontowac yikes.gif no chyba ze ori cool.gif
> Boscha.
Mi padła swego czasu w Tacumie. Zużycie gazu nie wzrosło. Po wymianie... nie zmalało.
Niestety, wkurzała mnie kontrolka na desce rozdzielczej i wymieniłem. Spalanie wróciło do normy, tzn wzrosło... zlosnik.gif
> W Fiacie przy padniętej jednej sondzie spalanie spadło.
Nie ma to związku z marką, pewnie sonda dawała sygnał 1V(bogato), więc ECU zubożało mieszankę, więc spalanie spadało.
> tzn wzrosło...
Jazda na ubogiej mieszance nie jest zdrowa dla głowicy.
Pozdrawiam BAS
