[Lacetti] hałas w kabinie
witam,
Mam problem z hałasem z kabinie, a dokładnie z głośnym szumem.Po poradach mechaników wymieniłem tuleje z przodu, pomogło z tym że nie buczy przy skręcaniu po 80km/h. Szum pozostał. Kolejnym elementem była korekta zbieznosci, bo sie trochę rozjechało, ale nie pomogło. Wtedy winnym zostały opony(bo poząbkowane). Kupiłem nowe opony, szum trochę mniejszy, ale dalej mocno uciążliwy, szczególnie pow. 60km/h.
czy ktoś z kolegów z Kącika ma pomysł co to może być?Mam wrażenie, ze kolejni mechanicy całe podwozie bym element po elemencie chcieli wymieniać...
> witam,
Sprawdź czy opony nie wyząbkowały. O to dość łatwo w Lacetti.
tydzień temu założone nowe opony - Barum Bravuris 2.
No to nie wiem. Ja też jeżdżę na tych oponach i są dość ciche.
Więc chyba coś w zawieszeniu lub układzie napędowym ale tu nie pomogę, bo nie miałem takich problemów.
Napęd chyba odpada, bo po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia.
Niekoniecznie. Półosie, przeguby itp. dalej się kręcą.
Może któreś łożysko w piaście się kończy.
Uwazam ze kazde hałasy nalezy diagnozować indywidualnie i w tej chwili to bedzie wyliczanka. Najlepiej bedzie przejechac sie innym samochodem i sprawdzić czy przypadkiem nie jest to ze TTTM.
Podnosnik i minimum dwoch gosci do pomocy i nie ma szans zeby nie ustalic przyczyn
Tak właśnie zrobiłem i przyczyną jest łożysko, które było wymieniane 7 miesięcy temu...
No niestety z łożyskami tak bywa że jak się już raz oryginał zmieni to lecą co chwilę... sick.gif Nie można tego dawać byle komu i oszczędzać na łożysku ok.gif
BTW: Gdzie zmieniałeś i na jakie?
> No niestety z łożyskami tak bywa że jak się już raz oryginał zmieni to lecą co chwilę... Nie można
Warsztat typu Zdzich i Szwagier, ale kolejna wymiana już w innym miejscu. Nie pamiętam jakie to było łożysko.
Standardowy problem jeśli się wbija na pałę łożysko młotkiem a nie wciska przyrządem.
