Wyciek od strony rozrządu.
Witam.
Dzis zauważyłem małą plame pod mym stilonem,od strony rozrządu.Gdy podniosłem maskę to zauważyłem że na osłonie pod silnikiem jest troszke tego i zaczeło z niej kapać na chodnik.Nie moge zlokalizowac skąd kapie ale widze że osłona rozrządu na dole też jest mokra.Miał ktoś coś podobnego do takich objaw jak ja opisałem i co to może być.Z góry dziekuje.
Pompa wody, raczej nic innego tam nie bedzie mialo raczej wycieku
Edit
Jesli to olej to miejsce juz wskazali przedmowcy,bo w pierwszym poscie nie ma napisane co to za plyn..
> uszczelniacz kola pasowego sprawdz czy pasek masz suchy:)
pasek mam suchy wiem tylko że to olej jutro z rana jade do mechanika a w przeciwnym razie co mi groźi?
Jeżeli to jest olej to zanim gdziekolwiek się wybierzesz to sprawdź jego poziom w silniku i w razie konieczności uzupełnij, bo możesz zatrzeć silnik yikes.gif
OBSTAWIAM USZCZELNIACZ KOLA PASOWEGO...jezeli to ten uszczelniacz to zobacz czy w miejscu laczenia miski z blokiem silnika czasem nie masz nagromadzonego oleju?
Byłem Dzisiaj w NO....UTO co sie okazało uszczelniacz głównego wałka ten na dole poszedł.Przy okzji wymienie sobie cały rozrząd .
Oto kosztorys:
WYMIANA ROZRZĄDU NR2 BENZYNA 289,00
CT 1049 PASEK ROZRZĄDU 58,00
GT358.35 ROLKA NAPINAJĄCA 170,00
WYMIANA USZCZELNIACZA WAŁU 60,00
USZCZELNIACZ WAŁU 50,00
VKPC 82251 POMPA WODY 250,00
Więc powiedziałem im że mam dojście do części i przywioze sobie moje,a oni mi na to że na innych częściach nie robią tylko części odnich no ale takie ceny to oni mają troszke zawyżone nie wiem jak wy myslicie u mnie w hurtowni zapłaciłem za wszystko nie całe 200 zł no i umówiłem się z mechanikiem co mi to zrobi za 150.
znajdz sobie warsztat ktory ci to zrobi taniej...1.2 duzej filozofii nie ma:) sa popularne silniki fiata wiec kazdy arsztat zna je na pamiec czy to 8v czy 16:) pozdrawiam
