[H] Początek końca sprzęgła - co polecacie?
Od kilku dni przy wciśniętym pedale sprzęgła zaczęło być słychać łożysko sprzęgła. Asterka ma nalatane prawie 200 tysi.
Chyba w niedługim czasie czeka mnie ta (nie)przyjemność i będę zmuszony do wymiany.
W związku z powyższym pada pytanie, jakie firmy polecacie - ponoć LUK szedł na pierwszy montaż?
jak ja szukałem sprzęgła to polecano mi Sachs, LUK
zdecydowałem się na LUK bo Sachs o 200- 250 zł był droższy
ale ciekawostka w opakowaniu LUK-a znalazłem (i nie jest to odosobniony przypadek ) wink.gif
- łożysko INA
- docisk Valeo (LUK) - na listkach był wytłoczony napis Valeo a z drugiej strony pieczatka LUK hmm.gif
- tarcza LUK
Polecam regenerację. Bez sensu wydawać kasę na żelastwo. Są firmy, które robią to doskonale!
LUK lub Sachs. Oczywiście dwumasa też do wymiany jeśli jeszcze fabryczna jest. I pomyśl nad uszczelniaczem wału. Wydaje mi sie że na pierwszy montaż to szło też Valneło wink.gif ... tfu .... Valeo
IMHO jeden pies... Tarcza to wytrzyma pewnie tyle samo co nabijana w nowych okładzinach u Henia w garazu hehe.gif
Też bym się raczej zdecydował na regenerację, ewentualnie na zestaw LUKa, aczkolwiek:
To samo można było spotkać w innym połączeniu: pudło Sachs a w środku LUK.
Dwumasa z tego co wiem to fabryczne, na razie żadnych oznak końca żywota nie daje.
Po prostu profilaktycznie przy okazji taniej, czy też lubi tam puścić oleju?
> w garazu
A regeneruje się tylko tarczę?
Tylko jest jeszcze inna strona medalu - silnik jest po chipie i ma 160 KM i 361 Nm czyli jest jeszcze mocniejszy niż te DTH 150-cio konne (315 Nm)...
Tutaj regeneracja?
A czy w tym silniku/skrzyni jest możliwość oceny zużycia sprzęgła bez zdejmowania skrzyni, bo słyszałem że w niektórych astrach była taka opcja (tylko nie wiem w których)?
Ot. Z podpisu kolegi wynika, że z oprogramowania został usunięty zawór EGR a filtr DPF pozostał. Kto dokonał takiej fuszerki?
Po czym wnoszę, że fuszerki?
Po prostu fundusze na więcej nie pozwoliły i tak chciałem
Ja bym zmienił. 200 tysi to i tak świetny wynik. W poółączeniu z czipsem nie wróżę jej jednak długiego żywota chyba że auto lata głównie po trasach.
Lubi puścić oliwe. Generalnie nie naprawia sie tego raczej do chwili wymiany sprzęgła chyba ze leci litrami. Mając wszystko na wierzchu można sie pokusić o wymianę. Gdyby to było moje auto to bym profilaktycznie wymienił.
> Nie myślałem o odzysku, ale jeżeli faktycznie jest sens...
2 razy regenerowałem sprzęgła. I to jednomasowe wiec temet trudniejszy bo trzeba było też dorabiać odpowiednie sprężyny. Byłem zadowolony. W tarczy sprzęgla od dwumasy wystarczy zanitować nowe okładziny. Ale wiele też zależy od docisku. Jeśłi da sie go podtoczyć na równo i nie zdjąć za dużo z grubości to temat wart zachodu. Jeśłi docisk będzie słaby to
nie ma co sie zastanawiać tylko brać nówkę.
> Tutaj regeneracja?
A dlaczego nie? Przecież dostajesz sprzęgło o takiej samej średnicy. Jeśłi docisk będzie OK to masz tak samo jak na nowym sprzęgle.
ZTCW to nie ma możliwości
Czyli w tym układzie sprzęgło do regeneracji (jeżeli docisk będzie ok) i zostaje zakup nowego koła 2masa.
Pytałem o możliwość zajrzenia beż ściągania skrzyni, bo jeżeli to tylko łożysko poszło a sprzęgło jest jeszcze całkiem ok to nie trzeba by wydawać kasy na cały sprzęt tylko machnąć samo łożysko
