Wymiana rurki miedzianej miedzy....
... butlą a zaworem poprzez który tankuje sie gaz LPG, da się to zrobić przy napełnionej butli gazem ?? czy konieczne jest wyjeżdżenie całości ?? Na butli znajduje się zawór, wiem że odcina gaz od butli do reduktora, domyślam się że ten sam odcina od zaworu do butli, ale wole się na wszelki wypadek zapytać zlosnik.gif Bez problemu idzie poluzować te nakrętki na zaworze i przy butli ??
kurkiem na butli zakręcasz,
czasami jest problem jak ktoś "z chlebem" dokręcił
Jop, idzie bez problemu. Jest zawór, który odcina gaz do tego wężyka jak nie tankujesz. Ino nie tnij tego flexem zlosnik.gif
> tnij tego flexem
> tnij tego flexem
A to git jak tak, dzieki
> Strzeżonego....
Kilka razy zdarzyło mi się spocić patrząc na działania ludzi wbrew elementarnym zasadom BHP.
> Eee tam. Z miedzi iskry i tak nie pójdą.
Znam takiego który wycinał miedź z auta które miało iść na złom zlosnik.gif Też pewnie myślał że z miedzi iskry nie idą zlosnik.gif
Poparzenia 3 stopnia, spalony garaż i nowiutka spawarka za 5k angryfire.gif Tyle go ta głupota kosztowała zlosnik.gif
