Lysy1980 Napisano 1 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Niby wszystko ok daję manetkę pierwszą pozycję i wtedy prędkość zbierania ustawiam kropelkami na manetce. Więc po co jest ten czujnik deszczu ? on sam powinien regulować prędkość. Żel w czujniku świeży komputer nie widzi żadnego błędu w czujniku deszczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 1 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 > Niby wszystko ok daję manetkę pierwszą pozycję i wtedy prędkość zbierania ustawiam kropelkami na > manetce. > Więc po co jest ten czujnik deszczu ? on sam powinien regulować prędkość. > Żel w czujniku świeży komputer nie widzi żadnego błędu w czujniku deszczu pokretlem regulujesz czulosc a nie szybkosc machania wycieraczkami. Krotko mowiac nie jak czesto ale jak szybko maja sie wlaczyc. Ustawiasz to raz tak zeby pasowalo pod siebie i juz... jednego denerwuje jedna kropla na szybie a inny chce zeby mu sie wlaczylo jak cala szyba bedzie juz mokra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 > pokretlem regulujesz czulosc a nie szybkosc machania wycieraczkami. Krotko mowiac nie jak czesto > ale jak szybko maja sie wlaczyc. Ustawiasz to raz tak zeby pasowalo pod siebie i juz... > jednego denerwuje jedna kropla na szybie a inny chce zeby mu sie wlaczylo jak cala szyba > bedzie juz mokra bez sensu w nissanie było tak że czujnik sam regulował i dostosowywał prędkość i jak mocno padało to sobie można było kręcić i nic to nie dawało bo wiedział że mocno pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > bez sensu w nissanie było tak że czujnik sam regulował i dostosowywał prędkość i jak mocno padało > to sobie można było kręcić i nic to nie dawało bo wiedział że mocno pada przeczytaj jeszcze raz bo chyba nie zrozumiales. Nie wiem jak to prosciej napisac. Po prostu nie ruszaj pokretla i tak bedzie dzialac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 2 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 > bez sensu w nissanie było tak że czujnik sam regulował i dostosowywał prędkość i jak mocno padało > to sobie można było kręcić i nic to nie dawało bo wiedział że mocno pada Regulujesz czułość, tzn. ile deszczu może napadać zanim właczą sie wycieraczki (niektórych denerwuje jak wycieraczki mażą po prawie suchej szybie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 pokrętłem reguluję się próg zadziałania wycieraczek. To znaczy ilość kropel jaka włącza wycieraczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
