komputer 1.2 MPI na dwie wtyczki czy podejdzie
mam pytanko czy takie komputerki beda pasowaly do 1.1. MPI ????
http://allegro.pl/fiat-500-1-2-cm-komputer-sterownik-bez-kodu-wyprze-i2411214947.html
http://allegro.pl/fiat-alfa-lancia-sterownik-komputer-silnika-i2431011952.html
chodzi mi o to czy bedzie wszystko dzialas czy trzeba cos grzebac zeby silnik normalnie pracowal...
w planach jest wlozenie walka z 1.2 dolot i wydech reszta sie okaze...
Pasować powinno ale wałek i wydech to nic najlepiej by to pracowało z górą z 1.2 w 1.1 kanały w głowicy są mikrusami więc ja zaczął bym od góry od 1.2 wink.gif
Dokładnie, lepiej dół 1.1 z czapką 1.2 75km, do tego przelot i jakiś wydech. Może znajdziesz nawet jakiś gotwy program pod taki setup.
Pierwszy komp jest chyba z 1.2 8V 60km.
Drugi komp nie jest czasem z hybrydy?
tez mi sie tak wydaje...
to zamiast glowicy to wole odlozyc i 16v wkoncu wlozyc....
odnosnie tych kompow czyli szkoda kasy... no nic trzeba bedzie dalej czegos szukac:D dzieki i pozdro:D
