Co sie mogło stać?
Pacjent Punto 1 1.1 SPI
jadę jadę jadę zwalniam bo korek
zatrzymuje sie i nagle autem zaczyna szarpać
nie gasnie
próbuję ruszyć nie ma mocy, zgasł
przy odpaleniu słychać jakby go coś blokowało(?)
rozrząd sprawdziłem jest na miejscu, swiece tez
zajrzalem pod samochod a tam z tej siateczki co jest wydech leje sie coś
co sie mogło stać?
pękła głowica, blok silnika? czy jest inna mozliwosc, aby sie dostała woda do komory spalania i wyleciała kolektorem?
(dodatkowo cos bardzo smierdziało) pewnie płyn w gorącym kolektorze...
czy padło komuś albo widział, ze np. padło podgrzewanie przepustnicy i ona przepuszczała płyn?
silnik odpala, nie ma mocy, nie pracuje równo...
> Może tylko uszczelka głowicy
Tez mi sie tak wydaje, ja jak mialem padnieta UPG, auto chodzilo super ale plyn uciekal na zew zlosnik.gif
no mi ucieklo na oko tak z 200ml nagle przez wydech
po prostu kapało z tej siatki
500m wczesniej zaczelo cos "brzydko pachniec" i teraz wpadlem na to ze po prostu ten płyn w kolektorze po prostu intensywnie parował...
moze wtedy faktycznie zaczeła puszczać...
nie kręć bo korby pogniesz....
jak puściła uszczelka to jak silnik pracował to pluł wodą przez wydech... jak zgasiłeś to woda poszła w cylinder/ry no i masz "water lock".
raczej z plecionki sie nie leje płyn chłodniczy zlosnik.gif , bo tam każdą dziurkę byś już słyszał , ryczałby jak tygrys zlosnik.gif ... mniemam , że gdzieś wyżej masz wyciek płynu i leje się po rurach wydechu , szukaj powyżej plecionki wycieku zlosnik.gif
Przez dolot gdzieś tam zdaje się płyn przepływa , może coś w dolocie puściło , może jakiś wąż przecieka , może przerdzewiał brok silnika , obejrzyj z góry w kierunku dołu cały silnik wink.gif
ale dlaczego z plecionki , a nie pluje przez rurę wydechu normalnie przez tylny tłumik zlosnik.gif
woda znajdzie ujście przez najmniejsze zakamarki....
poszła UPG...
oby jak najdłużej
> poszła UPG...
> 450zl i juz smiga
> oby jak najdłużej
który to raz z koleji, bo jak dobrze pamiętam to już chyba ją zmieniałeś ??
przy 145kkm potem przy 181kkm i teraz przy 206kkm..
Ci co planowali mowili ze nie byla ta głowica ani razu planowana...
teraz ja widzialem i mysle, ze teraz bedzie naprawde ok
