Problem z pompą paliwa
Witam!
Czy ktoś z was ma problem z odpaleniem auta gdy stoi na nie równym terenie? Np przechylony na bok ale na przód?
Gdy zaświeci mi rezerwa i gdy nie stoję na nie równym terenie pompa nie umie zabrać paliwa. Musze pare raze przekrecic zapłon żeby pompa za x razem zabrała... czasami jestem zmuszony przepchać auto kawałek na równiny 270751858-jezyk.gif żeby zabrał paliwo icon_eek.gif
Wkurzyło mnie to że mając pół baku zaparkowałem w takim miejscu że auto było przechylone na prawą stronę...
Przekręcam zapłon ( rezerwa nie śweci ) słysze że pompa nie zabrała paliwa... krece kluczykiem po 10 razy i dalej nie zabiera auto nie odpala a jest pół baku!
Kolega zepchną mnie na równy teren i pompa za 1 razem zabrała...
Pompa walbro 255
Bak w stanie idealnym... jak i pompa czysciutko wszystko drożne.
Podczas jazdy pod górkę czy z górki problem nie występuje.
> Witam!
> ale na przód?
> auto kawałek na równiny żeby zabrał paliwo
> stronę...
> Denerwująca sprawa.....
> Pompa walbro 255
A może masz za wysoko pompe z koszem ja tak u mnie miałem.
Na walbro 255 musisz jezdzic do 3/4 baku, jak sie zaswieca rezerwa to trzeba zaraz tankowac, po drugie ona jest bardzo czula na brak paliwa, jak bedziesz tak dalej robil to ja zajedziesz wink.gif
Też mam taką pompę co nawet chwilę polatam na rezerwie to później jak daje ogień to bywa że nagle nie dostaje paliwa. Musi być min 1/3 baku by latało wszystko sprawnie.
Zobacz jeszcze jakie masz sito bo ja miałem takie długie co zaginało się w koszu to na tym długim sicie musiałem mieć min pól baka by jeździł prawidłowo.
