Jak poruszać kierownicą
witam jak można poruszać kierownicą prawo lewo bez uruchomienia silnika,żeby mi się kiera nie zablokowała? niewiem.gif
> zablokowała?
Karta w czytniku ma być zlosnik.gifNaciśnij "start" bez sprzęgła czy hamulca.
> Karta w czytniku ma być Naciśnij "start" bez sprzęgła czy hamulca.
> Ja mam HF i tak jest u mnie.
tzn jak?jeśli jest HF to i tak trzeba do czytnika karte?
Jeśli jest HF- karta w czytniku do poruszania kierownicą.Do uruchomienia auta może być w kieszeni. zlosnik.gif
Ok nie wiedziałem że aby poruszać kierownicą trzeba załadować kartę do czytnika-próbowałem kilka razy i ciągle mi blokowało kierownice ale nigdy nie wkładałem karty w czytnik grinser006.gifdzięki za info
i co - sprawdziłeś?
> i co - sprawdziłeś?
grinser006.gif Nie ale sprawdzę jak będę miał zaszczyt gdzieś jechać megane bo na razie lanos nie stygnie!dam znać czy zadziała
no i udałem się specjalnie do garażu sprawdzić,wkładam kartę w czytnik wciskam start odpala mi radio,nawiew klimatronika a kierownica zablokowana confused.gifodpalam auto i gaszę to wtedy kierownicą poruszam ale jak wyjmę kartę to już po ponownym zapodaniu w czytnik lipa kiera zablokowana niewiem.giftak ma być?kurde wiem że przy kupnie auta na stacji diagnostycznej jak kazano poruszać kierownicą to handlarz zrobił jakoś tak że nawet kontrolki się zapaliły i kierownicą ruszał a ja cuda na wianku i nie daje się mi tak zrobić angryfire.gif
no tak myślałem, że będzie. wolałem poczekać, może w meganach jest inaczej, ale widzę, że jest tak samo jak w SC.
a więc - wkładasz kartę w slota, wrzucasz bieg i wciskasz START/STOP na 5 sekund. masz wszystko odblokowane i poświecone.
potem wystarczy dwa razy nacisnąć START/STOP i wszystko wyłączone,
> znać czy zadziała
> radio,nawiew klimatronika a kierownica zablokowana odpalam auto i gaszę to wtedy kierownicą
> poruszam ale jak wyjmę kartę to już po ponownym zapodaniu w czytnik lipa kiera zablokowana tak
musisz mieć auto na biegu i wcisnąć hamulcem i włączyć przycisk Start ok.gif
jutro próba 270751858-jezyk.gif dzięki
> jutro próba dzięki
claps.gif DZIAŁA nawet kierownica palcem chodzi jaka elektryka fiufiu! yikes.gifdzięki za podpowiedź
a jeszcze jedno tak na marginesie;czy woda z klimy schodzi jakimiś etapami tzn nie kapie nic a jak już wyrzuci to tak sporo jednym ''splunięciem'' 270751858-jezyk.gif bo w lanosie to mi kapie jak niedokręcony kran!
> DZIAŁA nawet kierownica palcem chodzi jaka elektryka fiufiu! dzięki za podpowiedź
> już wyrzuci to tak sporo jednym ''splunięciem'' bo w lanosie to mi kapie jak niedokręcony
> kran!
> kran!
u mnie kapie cały czas ok.gif a jak miałem zatkany odpływ miałem mokry dywanik z prawej strony ok.gif
nic nie jest mokre,naczytałem się o zatkanych odpływach,przebadałem co mogłem i wszędzie sucho,robiłem już na klimie trasę 4godz. to by na.pewno przemokło,ale jak piszę stawiam auto do garażu i czekam około 5min i sucho zachodzę za 15-30min i już spora plama wody.
