Problem z centralnym
W pandzie pojawia się następujący problem.
Drzwi kierowcy działają idealnie. Gdy zamykam drzwi kluczykiem drzwi kierowcy się zamykają a pozostałe nie reagują. Gdy otwieram drzwi z kluczyka drzwi kierowcy otwierają się jednak pozostałe nie zawsze. Gdy otwieram zamykam z środka przy pomocy klamki sytuacja jest identyczna. Zaobserwowałem,ze wewnętrzna klamka od pasażera chodzi lżej, a ta od kierowcy jakby ciężej i jest słyszale "skrzypienie". Co moze byc przyczyną i jak to naprawić ??
musialbys odkrecic zamek zespolony. w zamku jest mechanizm master od centralnego i sprawdzic czy czasem sie nie poklinowalo od syfu z ulicy:(
wg mnie gdzies nie laczy i dlatego wariuje:(
sproboj wd siknac do zamka z boku tam gdzie jest przykrecony i kilkakrotnie zamykac i otwirac drzwi klamka..moze pomoze
A jak działa z pilota? Jest pilot centralnego czy nie?
Jeśli jest pilot i z pilota działa ok to znaczy, że albo styki w zamku dzrzwi kierowcy nie dają sygnału otwarcia/zamknięcia albo drugi koniec tych przewodow przy sterowniku centralnego.
Nie ma to znaczenia czy z zewnątrz czy z wewnątrz otwieramy drzwi kierowcy.
Tak jak pisał HARDTECHNO można podejść do problemu i wyciągnąć kasetę z drzwi kierowcy jednka aby oczyścić styki/zamek to raczej trzeba go rozebrać.
Tu jest instrukcja, ktora może Ci pomóc. Nie ma tam o Twoim problemie ale widać kasetę. Powodzenia.
