Wymiana skraplacza - jakie koszty ?
Witam.
Chciałem się zapytać jak wygląda wymiana skraplacza klimy w G ktoś próbował samodzielnie ? Mam u siebie uszkodzony skraplacz - zakład powiedział że za 492zł wymienią + jak się zdecyduje w ciągu tygodnia to mi nabiją za free. Zastanawiam się czy warto w sumie znalazłem na "popularnym serwisie aukcyjnym" skraplacz za 276.25 ale są też takie za 600zł. ten za 270 można zamontować + 150zł nabicie to wyjdzie trochę taniej tylko pytanie czy to trudne - pewnie wcześniej trzeba czynnik jakoś wyciągnąć etc. Ma ktoś jakieś pojęcie na ten temat ?
jak masz uszkodzony skraplacz to moze i tego czynnika nie ma.
W Astrze G, mozna go wymienic bez wyjmowania zderzaka, tylko trzeba kratke z niego wyjac zeby dostać się do śrubki trzymającej przewód.
Miejsce jest, wyciagasz najpierw wiatrak ten z przodu potem chlodnice
zastanów się nad wymianą osuszacza od razu
jak zlecisz im wymiane to nic cie nie obchodzi, maja zrobić, ma byc szczelne i ma dzałać, jak nie bedzie szczelne i nie bedzie chodzic to bedizesz jezdzil na reklamacje.
Warto. Za 500zł to nawet jak założą Ci tani skraplacz + free za nabicie, to w razie problemów będą musieli naprawiać w ramach gwarancji. A tyle samo zapłacisz, jak sam będziesz robił.
Kwestia jest taka, że w większości tanie skraplacze nie wytrzymują zbyt długo, więc zakładając, że jak przegnije to przy kolejnym dokładasz koszt nabicia, nie bardzo opłaca się kupować badziewia waytogo.gif
Najtańsze są thermoteci poniżej 300zł , do 400zł można mieć nissens,nrf wink.gif Weź nissensa i będzie , bo jednak z tańszymi chłodnicami to różnie bywa i potrafią się odrazu rozstrzelnić.
