Cóś zaczęło stukać - moż ktoś przez to przechodził?
Od jakiegoś czasu mam delikatne stuki w przednim zawieszeniu. Ale nie na wybojach tylko jak ruszam / hamuje / ruszam / hamuje,.. jest takie delikatne "pyk". Na podnośniku nic nie znalazłem, podjechałem do zaprzyjaźnionej SKP na szarpaki i też nic nie znaleźli. Może ktoś miał podobny problem?
A czy cykanie nasila się przy skręconych kołach?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nasilać to się nie nasila,.. ale czasami stuknie przy zakręceniu kierownicą. Psiegub..?
Jeżeli by cykał przy skręconych kołach to przegub, ale u Ciebie chyba jest to samo co u mnie, obecnie podejrzewam przekładnię kierowniczą, ale nie mam czasu się tym zająć.
Pozdrawiam BAS
> problem?
Poduszka pod silnikiem tzw. lizak.
Słysze to po lewej stronie, a poduche skrzyni miałem zmienianą rok temu.
sprawdz drazek kierowniczy... podniesc kolo wrzuc na luz i ruszaj na boki... mam tak ze pyka przy gwaltownym ruszaniu:( jablko tzn przegub kulowy drazka juz sie zuzywa:(:(:(:(:(bedzie coraz gorzej:(
miałem podobnie i taka sama diagnoza. przekładnia kierownicza.
na szczęście okazało się, że to po raz kolejny głupi łącznik stabilizatora.
Kurde,.. byłem dziś na szarpakach i diagnosta nie znalazł żadnych luzów. Więc nie sądze, że odnajdę luz szarpiąc koło ręcznie. Jedyne co mam nie wymienione w zawieszeniu to przekładnia i same drążki. Cała reszta wymieniana w miare zuzywania,.. większość całkiem niedawno.
Podnosisz woza , łapiesz za drążek , a ktoś wali w koło i wtedy czuć w ręcę wszystko. Ale przy ruszaniu/hamowaniu to zazwyczaj poduszki silnik/skrzynia były padnięte. W stilo to może być wszystko hehe.gif
Stuki puki przeszły w nowy etap. Jak jadę, wciskam sprzęgło i jadę z rozpędu. Leciutko wciskam hamulec i puszczam,.. jadę dalej. Ale z lewej strotnie zaczyna stukać, pukać i terkotać. Wystarczy wcisnać lekko hamulec lub przyspieszyć i terkotanie ustaje. Potem znowu mogę wywołać te dźwięki. Jakby cóś z przegubem jednak,... albo łożysko. Pewnie wkrótce się totalnie rozsypie i będzie wiadomo co smile.gif
> problem?
U mnie własnie nasilają się podobne objawy. Po częsci problem opisałem TU ale dziś doszły do tego następujące objawy:
Ruszając wolno i wciakając sprzęgło i bujnie silniekiem słyszę delikatne puk. Hamując przy samym końcu też jest puk z dołu z lewej strony. Sytuacja nie dzieje się zawsze. Do tego to co opisałem w linku. Kręcąc kierownicą w prawo na postoju czuję metaliczne puki. Wszystko wskazuje na przekładnię lub drążek kierowniczny ale nie wiem czy te nowe objawy można łączyć.
Jakoś nie mam czasu się tym zająć. Jeżdze blisko domu / pracy- jak się rozwali zagadka się rozwiąże. Na wyjazdy na drugi koniec miasta odpalam 20-to letniego VW transportera smile.gif,.. jest obecnie pweniejszy niż 6-cio letnie Stilo zlosnik.gif
Się uparłem na te stuki z lewej strony mlot.gif 2 razy sprawdzałem czy dokręcone jest lewe koło. Aż w końcu wziąłem głowę na środek auta i już nie byłem przekonany, że to z lewej. Więc dokręciłem prawe koło i jest git facepalm%5B1%5D.gif
> Się uparłem na te stuki z lewej strony 2 razy sprawdzałem czy dokręcone jest lewe koło. Aż w
> Ale WV jest pewniejszy
Nie chce odbiegać od tematu,.. ale kupiłem go (VW) 2 lata temu na ebay'u u Niemca,... tak ze zdjęcia. Jak przyjechał na lawecie to wyglądał gorzej niż na fotkach. Aktualnie kosztuje mnie 3 x "cena z ebay'a". Na majówkę pojechaliśmy nim w 2 rodziny do Chorwacji. Po tej trasie nie boję się nim jechac nigdzie smile.gif
