Jaki zawór na wąż nagrzewnicy?
Cześć wszystkim. smile.gif Potrzebuję odciąć dopływ płynu do nagrzewnicy, by gorąca konsola nie grzała nóg. Gdzie można by znaleźć prosty i niedrogi zawór/kurek, który mógłbym zamontować na wężu idącym do nagrzewnicy(standard - 15-16mm) by móc ręcznie odcinać przepływ płynu? Może jest coś takiego montowane w jakimś samochodzie?
Jesteś pewien, że grzejnik nagrzewnicy masz równolegle do małego obiegu a nie szeregowo?
Jeśli jest równolegle(w co wątpię) to najprościej będzie kupić odpowiedni zawór kulowy w sklepie hydraulicznym, wkręcić w niego z obu stron nagwintowane rurki odpowiedniej średnicy, naciągnąć na nie węże i przyłapać opaskami.
Jeśli masz grzejnik nagrzewnicy szeregowo to musiałbyś zastosować zawór trójdrożny.
W obu przypadkach obojętne czy zrobisz zawór na zasilaniu nagrzewnicy czy na powrocie.
Pozdrawiam BAS
Dzięki, rozumiem, że taki zawór ze sklepu hydraulicznego jest w 100% bezpieczny i trwały w zastosowaniu w samochodzie?
Nagrzewnica jest równolegle z powrotem(wydawało mi się, że to oczywiste smile.gif). Co więcej, równolegle do niej dopięty jest parownik, a w zapasie płyn ma jeszcze jedną drogę powrotu poprzez podgrzewanie przepustnicy, którym wraca przez zbiorniczek wyrównawczy wprost do pompy.
W układzie chłodzenia masz ~1,5bar a zawory zwykle są przeznaczone do instalacji pracujących na ciśnieniach do 10bar.
> Nagrzewnica jest równolegle z powrotem(wydawało mi się, że to oczywiste ). Co więcej, równolegle do
Z ciekawości: jakie autko ma taki problem? Bo jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby grzejnik nagrzewnicy grzał w nogi przy wyłączonym i sprawnym ogrzewaniu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Autor napisał:
ma sterowanie tylko klapami a nagrzewnica jest cały czas gorąca i pewnie dogrzewa mu wnętrze sick.gif
> Autor napisał:
> Quote:
Dlatego pytam się o jakim aucie rozmawiamy bo nie przypominam sobie żadnego autka, w którym bym coś takiego zauważył, już prędzej gorące radio.
Pozdrawiam BAS
Wołga ma takie coś w standardzie - kupisz na allegro od gości handlującymi częsciami do Wołgi.
> hmm mi się wydawało że on zawsze jest równolegle
Jeśli grzejnik nagrzewnicy nie jest odcinany zaworem a sterowanie odbywa się klapami w nagrzewnicy to nie widzę powodu robić grzejnika równolegle.
Pozdrawiam BAS
Spoko, nie mając wiedzy w temacie wolę zapytać, bo różnie to czasem bywa(w praktyce) gdy się używa czegoś do nieco innych celów niż zostało zaprojektowane. smile.gif
Samochód jak w profilu - Alfa 33. Kolega już uzupełnił że chodzi generalnie o gorącą konsolę, choć fakt faktem - to co leci na nogi tez jest bardzo minimalnie cieplejsze niż na zewnątrz.
Znam na pewno kilka aut z takimi przypadłościami, np.: 2x Peugeot 405, Citroen ZX, MB W201, 2x Fiat Croma z klimatronikiem ale bez gazu w klimie(tutaj silniczek nie domykał klapki i nieco podgrzewało nawiewy ale sprawa była prosta - wystarczyło odczepić cięgno i ręcznie domknąć klapkę). Oczywiście nie chodzi o porządne grzanie, nic to nie daje jak na zewnątrz zrobi się zimno ale jak jest gorąco to każdy dodatkowy stopień C jest niepożądany. Fakt, że ja jestem raczej wrażliwy na gorąco - często mi ktoś mówi że nawiew jest już "zimny" a jak wystawię dłoń na zewnątrz to czuję jednak różnicę. zlosnik.gif
Off - a np. taki Opel Astra miał problem odwrotny - zimą przepuszczał centralnym nawiewem zimne powietrze i dopiero na wysokich obrotach leciało stamtąd ciepełko.
> 2x Fiat
> klapkę).
Akurat jeżdżę Fiatem Croma, ale ze sprawną nagrzewnicą i klimatyzacją(automatyczną), po włączeniu klimatyzacji można produkować lód w kostkach. smile.gif Ktoś ostatnio mierzył w swojej Krowie i na centralnym nadmuchu miał 0,1*C, ale to temat na inną dyskusję.
Pozdrawiam BAS
ps. Do purystów: wiem, że H20 zmienia stan skupienia poniżej 0*C.
> Rozmawiamy o sprawnych układach.
Tak nie do końca. zlosnik.gif Przede wszystkim nie rozmawiamy o nowych samochodach, a w starych sprawność należy przedefiniować od nowa. Nie można chyba powiedzieć, że układ jest niesprawny, jeśli regulacje wszystkie działają tylko w wyniku wypracowania pojawiły się drobne luzy i nieszczelności. Albo inaczej - nie ma takiej możliwości by po 10 latach i dziesiątkach tys. km nic się nie zużyło, nie wytarło, wyciągnęło i cięgna nie chodzą tak jak w nówce z salonu - kwestia tylko że różne rozwiązania dają różne w praktyce skutki.
> klimatyzacji można produkować lód w kostkach. Ktoś ostatnio mierzył w swojej Krowie i na
W mojej Krowie z początku też klima działała i nie narzekałem - sęk w tym że problem może pojawić się dopiero gdy klimy brak.
Oczywiście wcale nie twierdzę że tak musi być wszędzie, ale wątpię by większość starych samochodów miała w układ ogrzewania i wentylacji w 100% jak nowy.
Chwila, czy my rozmawiamy o tej samej Krowie? Mi chodzi od Krowę 2005-2010.
Pozdrawiam BAS
Jedź na szrot i wymontuj z jakiejś Hondy, prawie wszystkie miały taki zawór.
Dzięki, cenne info!
Absolutnie nie! Zresztą nawet nie pasuje epokowo do wymienionych przeze mnie samochodów wink.gif
dokładnie , i tak mniej wiecej wyglądają
chyba z jakiegos civica
