Pytanko o ładowanko
Padł Aku szwagra chcemy go nałądować ale nie wiadomo jakim pradem go potraktowac. Oto kilka danych tecnicznuch zarowno akumulatora jak i prostownika:
Aku: 12v, 55Ah, 420A.
Prostownik: Romstan BP 12/15, z regulacja pradu 3A-15A (BS 12V 15A)
Powiedzcie prosze na jakie wartosci ustawic prostownik by dobrze naladowac aku. Ja jestem w tym temacie zielony bo moj Matizek odpala (odpukac) od pierwszego razu. zlosnik.gif
Pozdr.
> Witam,
> jak i prostownika:
> Pozdr.
Na początek można mu dać z 10A, a po jakiś dwóch/trzech godzinach zmniejszyć do 3/4A i tak ładować przez następne 3/5 godzin...
jak gdzieś kiedyś wyczytałem że maksymalnie powinno się ładować prądem 1/10 pojemności akumulatora nie dłużej niż 10h
Ale później można spokojnie małym prądem potrzymać kilka-kilkanaście godzin. Zawsze lepiej jest małym prądem długo niż dużym krótko.
1/10 to prad ladowania uwazany za optymalny/znamionowy, tyle jest akumulator ladowany podczas jazdy samochodu i takim pradem powinno sie ladowac akumulator, ale jak trzeba mu dac szybko "kopa" to mozna spokojnie 10A jak jest z czego, a mozna tez w miare mozliwosci ladowac pradem 1A przez 50 godzin, co akumulatory bardzo lubia i wychodzi im to tylko naz drowie biglaugh.gif.
Dzieki Wam wielkie teraz juz przynajmniej mam rozeznanie co i jak ok.gif . Auto ma wyruszyc w trase dopiero w srode wiec Kopa but.gifgrinser006.gif pewnie dawac Aku nie bedziemy tylko spokojnie podkarmimy go przez kilkanascie godzin mniejszym pradem zlosnik.gifpiaskownica.gif
pozdr
> Dzieki Wam wielkie teraz juz przynajmniej mam rozeznanie co i jak .
> Auto ma wyruszyc w trase dopiero w srode wiec Kopa pewnie
> pozdr
Z teorii to pamietam ze powinno sie ladowac pradem ok.1/10 tego co masz na pojemnosci aku, przez 10-12h. Ale dzis, przy wymyslach "szybkoładujących" te teorie maja niewielkie zastosowanie, bo duza czesc ladowarek sama sobie ustala warunki ładowania. Tak naprawde jezeli masz regulację prądu maksymalnego i nic wiecej to masz najlepszą ładowarkę, ustaw ją na małą wartość, odkrec korki jak je masz i czekaj. Po kilku godzinach natęzenie prądu powinno juz spac do bardzo małych wartosci - to naturalne, gdyz tak naprawde proces ładowania sam sie reguluje - im bardziej naładowany tym wiekszy opór i prąd będzie spadał.
Nie żebym się czepiał, ale opór (rezystancja wewn. aku) akurat maleje, za to wzrasta NAPIĘCIE na naładowanych ogniwach i ładowarki napięciowe reagują na to spadkiem prądu ładowania. Ładowarki prądowe ciągną cały czas stałym prądem, chyba że im czujnik max napięcia ładowania przerwie.
Wolę ładowarki napięciowe: proste w budowie i bezpieczniejsze, ze względu właśnie na ten spadek prądu ładowania: nie trzeba aż tak bardzo pilnować czasu ładowania.
podlacze sie pod istniejacy temat...
wlasnie wlaczylem prostownik i akumulator sie laduje. czy delikatne "bulgotanie" plynow wewnatrz akumulatora to prawidlowa oznaka?
a moze znaczy to zeby ladowanie przerwac?
Delikatne jest ok (jak masz amperomierz to zobacz ile pradu pobiera aku).
Silne gazowanie w połączeniu ze spadkiem poboru prądu oznacza że akumulator jest naładowany.
Już jest "zimowe FAQ" ;-D
Polecam!
> tyle jest
W samochodzie akumulator jest ładowany stałym (umownie) napięciem ok. 14V, a prąd ładowania to róznica pomiędzy wydajnością alternatora (powiedzmy 70A) a aktualnym zapotrzebowaniem samochodu (np. 35A). Więc nie ma on lekko na co dzień i podłączając prostownik nie ma się co rozczulać. Byle nie pomylić biegunów ani zwarcia nie zrobić. I nie ładować prostownikiem rozruchowym 400A. smile.gif
Nie jest to do konca prawda, ale taka wiedza na poziomie zwyklego uzytkownika samochodu wystarczy (zostanmy przy ladowaniu w domu 1/10 pojemnosci znamionowej).
